Bonjour,
J'ai installé M-Linux 18.3 sur un ACER Aspire 1800 pour un ami. Tout fonctionne correctement ... sauf le wifi.
La carte wifi est une InProComm Inc. IPN 2220 802.11g
J'ai pas mal fouillé sur les forum et j'ai installé le pilote XP fourni par ACER (neti2220.inf) à l'aide de l'outil "MX Assistant réseau".
Le système m'indique que le matériel est présent quand je regarde dans Paramètre/Pilotes de réseaux sans fil, cependant je n'ai toujours pas de wifi et l'ordinateur ne redémarre pas totalement il "gèle" à la fin quand le bureau s'affiche.
Je ne sais plus quoi tenter et je trouve dommage de devoir revenir à Windows.
Pouvez-vous m'aider ? Merci d'avance.
Pas de wifi sur Aspire 1800
Re: Pas de wifi sur Aspire 1800
Bonjour,
Si je ne me trompe pas, après avoir installé le Win. pilote, vous devez "liste noire" le pilote linux (dans Network Manager) pour éviter toute confusion / interférence ..
(Vous pouvez également essayer différents noyaux: 5.1.11 et 4.9.182)
P.S. N'oubliez pas d'essayer les autres noyaux suggérés - en désactivant le pilote Win.
_____________________________________________________________________________________
En attendant, j'ai trouvé ces liens également pour télécharger les pilotes nécessaires.
https://download.cnet.com/INPROCOMM-IPN ... 49868.html
https://download.cnet.com/acer-IPN2220- ... 49927.html
https://www.driverscape.com/download/ac ... s-lan-card
( Ndis fonctionne mieux avec les pilotes XP, car il a été conçu pour XP )
Et faites attention si vous installez 32 bits ou 64. Sinon, ça ne marcherait pas ..
Donc, selon l’explication ci-dessous, vous pouvez commencer par décompresser, puis copier vers /opt (Thunar comme "Root" ...)
Et au lieu de
sudo ndiswrapper -i /opt/A802/Win2k/neti2220.inf
sudo ndiswrapper -i /opt/Quel que soit le nom de/Win2k/neti2220.inf
Aussi cela peut aider:
https://linuxforums.org.uk/index.php?topic=1422.0
Voici la traduction google pour vous:
Et au lieu de
P.S. Vous pouvez taper featherpad au lieu de gedit à la dernière étape, ou mieux, ouvrez ce dossier dans Thunar et faites un clic droit => "éditer en tant que root" si vous le souhaitez.Téléchargez le pilote Windows sur le site Web Acer (reportez-vous à la section "Pilote Miniport NDIS 2.10.03.2004 de la carte LAN sans fil Acer IPN2220") ... ou à partir de cet emplacement:
http://support.acer-euro.com/drivers/no ... _4000.html
et placez le fichier a802.zip téléchargé dans votre dossier "Accueil".
De retour dans le terminal, entrez:
(appuyez sur Entrée après chaque ligne ... vous devriez maintenant avoir un dossier appelé A802 dans votre dossier personnel)Code: Select all
cd ~ unzip a802.zip
Toujours dans le terminal, entrez:
(pour copier le dossier A802 dans / opt /)Code: Select all
sudo -cp -Rf ~/A802/ /opt/
(pour charger le pilote avec ndiswrapper)Code: Select all
(pour créer le module pour le noyau Linux)Code: Select all
sudo ndiswrapper -m
Maintenant, vérifiez dans NetworkManager si votre réseau sans fil est détecté ... si c'est le cas, configurez votre connexion sans fil.Code: Select all
sudo modprobe ndiswrapper
Maintenant, pour charger le pilote chaque fois que votre système redémarre ... dans un terminal, entrez:
et ajoutez la ligne:Code: Select all
sudo gedit /etc/modules
ndiswrapper
à la fin du fichier ... enregistrez et quittez.
Vous avez terminé.
(vous pouvez maintenant supprimer le fichier a802.zip et le dossier A802 de votre dossier personnel si vous le souhaitez)
Merci pour votre aide.
J'ai fini trouvé la solution suivante sur ce forum[ (en allemand) :
sudo apt-get install ndiswrapper-utils-1.9
mkdir ipn
cd ipn
wget http://wifi.uevora.pt/drivers/acer/i07.02.2005.zip
unzip inprocomm_ipn2220_v3.07.02.2005.zip
sudo ndiswrapper -i neti2220.inf
sudo depmod -a
sudo ndiswrapper -m
echo ndiswrapper | sudo tee -a /etc/modules
mkdir ipn
cd ipn
sudo depmod -a
sudo ndiswrapper -m
Ajoutez svp "[résolu]" au sujet du premier post.
