MX Linux ACPI BIOS ERROR (bug)[RISOLTO]
Re: MX Linux ACPI BIOS ERROR (bug)
Quando faccio reboot mi fa uscire dalla live e mi compare il messaggio nella prima foto, non riesco ad accedere al PC, solo da live.
Al prompt MX Login, digita il tuo nome utente + Invio e poi la tua password + Invio. Questo dovrebbe lasciarti alla riga di comando dove puoi inserire i comandi nella soluzione.
emo@mx1:~
$ sudo apt install xkb-data=2.26-2
We trust you have received the usual lecture from the local System
Administrator. It usually boils down to these three things:
#1) Respect the privacy of others.
#2) Think before you type.
#3) With great power comes great responsibility.
[sudo] password for demo:
Reading package lists... Done
Building dependency tree
xkb-data is already the newest version (2.26-2).
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
demo@mx1:~
$ sudo apt install xserver-xorg xserver-xorg-video-all lightdm lightdm-gtk-greeter lightdm-gtk-greeter-mx19 xfce4-session xorg xserver-xorg-input-all
lightdm is already the newest version (1.26.0-4+vtswitchmx19).
lightdm-gtk-greeter is already the newest version (2.0.6-1).
lightdm-gtk-greeter-mx19 is already the newest version (20.12.01).
xfce4-session is already the newest version (4.14.1-1~mx19+1).
xorg is already the newest version (1:7.7+19).
xserver-xorg is already the newest version (1:7.7+19).
xserver-xorg-input-all is already the newest version (1:7.7+19).
xserver-xorg-video-all is already the newest version (1:7.7+19).
demo@mx1:~
$ sudo service lightdm start
[ ok ] Starting Light Display Manager: lightdm already running.
demo@mx1:~
Sudo reboot
Riavvia e mi esce la schermata della prima foto, inserisco il mio nome utente e password root ma mi dice login incorrect
Mi chiedo cosa vuole dire " try booting with the irqpoll option
Disabling IRQ#16
Non lo so
Dopo 5 anni di Mint e due di MX mai avuto questo problema, sarà stato un aggiornamento?
demo" è il nome utente predefinito in una sessione live. L'hai usato anche quando hai installato MX sul tuo computer? Se no, che nome hai usato?
Si lì sono in una live, il mio nome utente è Andrea, ma l'ho inserito dopo al reboot insieme alla password del PC ma non funziona
Ho provato anche a entrare nel BIOS con F10 all'avvio ma non trovo nessun riferimento al suggerimento sopra
Si ci sono riuscito, ho eseguito la procedura sul PC, mi dice che ha bloccato il pacchetto xkb.
Però se riavvio mi esce sempre la schermata ACPI BIOS ERROR.... Devo aggiornare?
Innanzitutto, se hai eseguito correttamente tutti i passaggi precedenti, dovresti eseguire questo comando:
e quindi esegui questo comando per aggiornare il tuo sistema:
sudo apt-mark unhold xkb-data
sudo apt-get update
ok l'ho fatto.j2mcgreg wrote: ↑Wed Jun 07, 2023 1:48 pm Innanzitutto, se hai eseguito correttamente tutti i passaggi precedenti, dovresti eseguire questo comando:e quindi esegui questo comando per aggiornare il tuo sistema:Code: Select all
sudo apt-get update
Ma se riavvio mi esce sempre la schermata di ACPI BIOS ERROR (bug)
A questo punto, penso che l'unica soluzione sia scaricare una nuova copia di MX, scriverla su un'unità USB e quindi eseguire una reinstallazione. In alternativa, se Timeshift è attivo, puoi ripristinare il tuo sistema in questo modo. Puoi anche utilizzare un'istantanea recente (se ne hai creata una) per ripristinare il sistema.
Tuttavia, non penso che ci sia nulla da guadagnare da ulteriori tentativi di correggere l'installazione corrente perché l'aggiornamento difettoso due settimane fa è stato più dannoso per il tuo computer che per la maggior parte degli altri.
