[vernünftig gelöst] Snapshot - minstall - bootet nur bis grub>
Re: [vernünftig gelöst] Snapshot - minstall - bootet nur bis grub>
#11 Post by fehlix »
Kann man aus der ferne schlecht sagen, wo sich der Wurm versteckt. boot-repair is eigentlich sehr stabil,
macht nur einen einfaches grub-install in einer chroot-umgebung. Evtl. mal das boot-repair von MX_June oder MX Workbench nehmen. Müsste man sich auf der Platte anschauen, was da nach der installation drauf gelandet ist bzw. was mit den patitionen los ist. Mal die Platte überprüfen?
Bis denne. Pass auf die Kugel auf ;=)
EDIT: * Vielleicht ist ja auch nur der stick en lütt ram-tüdelig west.
Kulmbacher
#12 Post by Kulmbacher »
MX_June oder MX Workbench ... jetzt weiß ich was das ist ;-)
GSmartControl, basic health check: Passed
und
fsck from util-linux 2.29.2
e2fsck 1.43.4 (31-Jan-2017)
Warnung! /dev/sda1 ist eingehängt.
Warnung: Journal-Wiederherstellung wird übersprungen, da sich das Dateisystem
im Nur-Lesen-Modus befindet.
rootMX17.1: sauber, 343959/1109760 Dateien, 1534651/4431872 Blöcke
Warnung! /dev/sda2 ist eingehängt.
homeMX17: sauber, 11640/3661824 Dateien, 1010104/14629376 Blöcke
das müsste also passen, oder gibt es noch was anderes zu checken?
Zum Edit, hatte ja nen weiteren Stick mit dem snapshot gemacht, nüschte ...
they called him, the fish!
#13 Post by fehlix »
Ich würde die FP besser von einen LifeUSB aus testen, um die Platte nicht eingebunden zu haben. Dann repariert es gleich das EXT4-Journal wieder, falls da was nicht stimmt. Das Journal ist die wichtigste Erweiterung des EXT4-Dateisystems.
Geht am einfachsten über Gparted.
Na und der Snapshot ist wohl dann im Dutt.
Die Sticks würde ich mal immer überprüfen, die halten nicht ewig, also ruhig mal alle paar Monate.
Der usb-maker macht zwar auch einen "kleinen" ckeck des USB-Sticks. Aber am sichersten ist hier der richtig große USB-Tester,
der beschreibt den ganzen Stick mit Zufallszahlen und testen dann.
Dazu erstmal den Gerätenahmen ( also sowas wie /dev/sdZ) des USB-Sticks ermitteln z.B. mit:
lsblk -f
und dann
badblocks  -t random  -svw /dev/sdZ
Sobald da nur ein Fehlermeldung kommt, kannst Du das Teil entsorgen.
Kommt bei mir reglemässig vor. :snail:
Kulmbacher
#14 Post by Kulmbacher »
Der snapshot (sdc) wird gerade überschrieben und getestet, das dauert aber (12,65%, 8:44), bei nur 16 gb
Dann werde ich morgen mal an die Platte gehen.
Schönen Abend,
und leg` die Sticks nicht neben das Katzenfutter, dann halten die länger ;-)
edit:
Alle Sticks und Platten sind gesund, das ist doch schon was positives.
Snapshot gibt es ab jetzt einen mehr, dann wird schon einer funktionieren ;-)
Return to “Deutsches Forum”
