[Abandon] Lien thunderbiird ne s'ouvre pas dans firefox.
octo30
#1 Post by octo30 »
Bonjour,
Depuis la dernière mise à jour, lorsque je clique sur un lien dans Thunderbird, il ne s'ouvre pas automatiquement dans Firefox. Mes versions : MX-17.1 - Firefox : 60.0-2 - Thunderbird : 2:52.8.0-1
eltuno
Re: Lien thunderbiird ne s'ouvre pas dans firefox.
#2 Post by eltuno »
La vie est dure !
#3 Post by fehlix »
octo30 wrote: Wed Jun 20, 2018 10:37 am Bonjour,
Bonjour octo30,
merci pour le rapport de problème. Nous allons examiner la question, essayer de trouver une solution.
Je vous remercie
cyrilus31
#4 Post by cyrilus31 »
eltuno wrote: Wed Jun 20, 2018 2:03 pm La vie est dure !
Petit HS : si tu veux parler politique, va sur le forum de la antiX, les conditions du forum sont différentes et tu risques de trouver des gens qui partagent tes opinions /fin HS
@octo30 et fehlix : étrange, je viens de tester et ça marche bien que ce soit en définissant Palemoon ou Firefox 60. Je suis sur MX 17.1 32bits.
eltuno
#5 Post by eltuno »
cyrilus31 wrote: Wed Jun 20, 2018 4:11 pm Petit HS : si tu veux parler politique, va sur le forum de la antiX, les conditions du forum sont différentes et tu risques de trouver des gens qui partagent tes opinions /fin HS
Voilà un bon conseil !
De toute façon c'est les outils d'AntiX qui me font utiliser cette ditrib, le reste je m'en fous un peu, MX c'est juste une Debian surchargée.
#6 Post by fehlix »
Bonjour ,
on s'est un peu occupé du problème. Nous avons besoin de votre aide, pour analyser le problème plus en détail.
Veuillez exécuter les commandes suivantes l'une après l'autre dans la ligne de commande du terminal.
Exécutez les commandes simplement avec Choisir/Copier/Coller [Select/Copy/Paste] dans le terminal.
Veuillez insérer le texte complet du terminal entre les balises </> : [code] ... [/code]
Peut-être que ça nous aidera:
Cette commande:
xdg-mime query default x-scheme-handler/https
et cette commande :
cat  ~/.config/xfce4/helpers.rc ~/.local/share/xfce4/helpers/custom-WebBrowser.desktop
et à la fin de cette commande :
grep network.protocol-handler.external ~/.thunderbird/*/prefs.js
N'oubliez pas d'éditer les informations système avec cette commande:
inxi -Fxz
J'espère que ce n'était pas trop.
Merci de votre coopération.
:puppy:
octo30
#7 Post by octo30 »
Bonjour,
Le retour des cdes.
root@zz:/home/zz# xdg-mime query default x-scheme-handler/https
exo-web-browser.desktop
root@zz:/home/zz# cat  ~/.config/xfce4/helpers.rc ~/.local/share/xfce4/helpers/custom-WebBrowser.desktop
WebBrowser=firefox
MailReader=thunderbird
FileManager=Thunar
TerminalEmulator=xfce4-terminal
[Desktop Entry]
NoDisplay=true
Version=1.0
Encoding=UTF-8
Type=X-XFCE-Helper
X-XFCE-Category=WebBrowser
X-XFCE-CommandsWithParameter=/usr/bin/firefox "%s"
Icon=firefox
Name=firefox
X-XFCE-Commands=/usr/bin/firefox
root@zz:/home/zz# grep network.protocol-handler.external ~/.thunderbird/*/prefs.js
grep: /root/.thunderbird/*/prefs.js: Aucun fichier ou dossier de ce type
root@zz:/home/zz# inxi -Fxz
System:    Host: zz Kernel: 4.15.0-1-amd64 x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 6.3.0
           Desktop: Xfce 4.12.3 tk: Gtk 2.24.31 Distro: MX-17.1_x64 Horizon March 14, 2018
Machine:   Type: Desktop System: LENOVO product: 2553B33 v: ThinkStation E31 serial: <filter>
           Mobo: LENOVO model: MAHOBAY serial: N/A BIOS: LENOVO v: 9SKT9AAUS date: 02/23/2018
CPU:       Topology: Quad Core model: Intel Xeon E3-1220 V2 bits: 64 type: MCP arch: Ivy Bridge
           rev: 9 L2 cache: 8192 KiB
           flags: lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx bogomips: 24742
           Speed: 1680 MHz min/max: 1600/3500 MHz Core speeds (MHz): 1: 1945 2: 2271 3: 2164
           4: 2318
Graphics:  Card-1: NVIDIA GF106GL [Quadro 2000] driver: nouveau v: kernel bus ID: 01:00.0
           Display: x11 server: X.Org 1.19.2 driver: nouveau unloaded: fbdev,modesetting,nv,vesa
           resolution: 1680x1050~60Hz
           OpenGL: renderer: Gallium 0.4 on NVC3 v: 4.3 Mesa 13.0.6 direct render: Yes
Audio:     Card-1: Intel 7 Series/C216 Family High Definition Audio driver: snd_hda_intel
           v: kernel bus ID: 00:1b.0
           Card-2: NVIDIA GF106 High Definition Audio driver: snd_hda_intel v: kernel
           bus ID: 01:00.1
Network:   Card-1: Intel 82579LM Gigabit Network Connection driver: e1000e v: 3.2.6-k port: f040
           bus ID: 00:19.0
Drives:    HDD Total Size: 119.24 GiB used: 8.79 GiB (7.4%)
           ID-1: /dev/sda vendor: Samsung model: MZ7PC128HAFU-000L1 size: 119.24 GiB
Partition: ID-1: / size: 10.51 GiB used: 5.14 GiB (48.9%) fs: ext4 dev: /dev/sda5
           ID-2: /home size: 42.33 GiB used: 3.65 GiB (8.6%) fs: ext4 dev: /dev/sda7
           ID-3: swap-1 size: 4.88 GiB used: 0 KiB (0.0%) fs: swap dev: /dev/sda6
Sensors:   System Temperatures: cpu: 29.8 C mobo: 27.8 C gpu: nouveau temp: 52 C
           Fan Speeds (RPM): N/A gpu: nouveau fan: 2370
Info:      Processes: 187 Uptime: 30m Memory: 11.66 GiB used: 1.78 GiB (15.2%) Init: SysVinit
           runlevel: 5 Compilers: gcc: 6.3.0 Shell: bash v: 4.4.12 inxi: 3.0.10
#8 Post by fehlix »
Veuillez effectuer les étapes supplémentaires suivantes :
Ouvrir la fenêtre de saisie avec les touches [Alt] + [F2]
et insérez la ligne de commande suivante :
x-terminal-emulator -e bash -xc "whoami; exo-open --launch WebBrowser;sleep 3; read -p 'Veuillez cocher et copier. Appuyez sur Entrée pour fermer la fenêtre.. '"
Veuillez saisir à nouveau le contenu entre les balises de code </> ici.
Quel navigateur Web est démarré, le cas échéant ?
Merci.
octo30
#9 Post by octo30 »
Le retour de la cde : mozilla firefox est lancé.
#10 Post by fehlix »
octo30 wrote: Thu Jun 21, 2018 11:22 am Le retour de la cde : mozilla firefox est lancé.
Et qu'est-ce qu'elle a exactement dans le terminal ?
La deuxième ligne contient-elle "root" ou votre nom d'utilisateur ?
Ça ressemble à ça pour moi :
+ whoami
+ exo-open --launch WebBrowser
+ sleep 3
+ read -p 'Veuillez cocher et copier. Appuyez sur Entrée pour fermer la fenêtre.. '
