Installare xfce theme manager
olgraz
#1 Post by olgraz »
Salve a tutti,
gentilmente qualcuno sa spiegarmi come installare xfce theme manager su MX-18?
Grazie
Apanta
Re: Installare xfce theme manager
#2 Post by Apanta »
Se vai su MX-Tools e nella finestra di ricerca scrivi "Gestore delle Impostazioni" ti compare l'applicazione gestore delle applicazioni grafiche per xfce.
cliccaci sopra e ti compare la finestra delle impostazioni:
li dentro trovi parecchie applicazioni.
per i temi puoi usare : MX Rifiniture
da vedere con attenzione "Editor delle impostazioni".
MX-23.2 Libretto - Ubuntu 22.04 gnome - UbuBudgie 22.04
First read and, in doubt, ask, This is the best way to learn
fabio63
#3 Post by fabio63 »
Qualora tu non risolva come ha detto Apanta, qua trovi il file tar.gz con i sorgenti, nel file "INSTALL" ci sono le istruzione per installarlo in Debian, dovrebbero funzionare anche su MX.
Oppure puoi provare a scaricare il file deb per Ubuntu dal qua, magari funziona.
olgraz
#4 Post by olgraz »
@Apanta
Già avevo provato con Mx rifiniture ma non ottengo quello che voglio.
@fabio63
Purtroppo con la compilazione non va bene, mi da un errore sul make. il deb di Ubuntu, manco a dirlo, non va.
Vi ringrazio per le risposte
Apanta
#5 Post by Apanta »
Abbiamo tentato; magari qualcun altro leggendo il post saprà darti l'input corretto :crossfingers:
fabio63
#6 Post by fabio63 »
Oggi non ho nulla da fare, quindi ho provato a compilare e funziona.
Probabilmente il problema che ti ha dato make sta nel fatto che nelle istruzioni per Debian c'è scritto che per compilare devi installare glib-2.0-dev, ma in realtà non c'è e al suo posto devi installare libglib2.0-dev. Dopo tutto funziona.
sudo apt install libglib2.0-dev libgtk2.0-dev libxfce4ui-1-dev
Quindi
./configure --prefix=/usr
make
sudo make install
Purtroppo il checkinstall mi dà errore, altrimenti potevo allegarti il pacchetto, ma il make install funziona.
Ciao
olgraz
#7 Post by olgraz »
Quelle librerie risultano già installate.
Ho riprovato la compilazione ma da sempre errore sul make:
root@mx:/home/olga/a# make
make  all-recursive
make[1]: ingresso nella directory "/home/olga/a"
Making all in Xfce-Theme-Manager/app
make[2]: ingresso nella directory "/home/olga/a/Xfce-Theme-Manager/app"
make[2]: ***  Nessuna regola per generare l'obiettivo "../src/main.cpp", necessario per "../src/xfcethememanager-main.o".  Arresto.
make[2]: uscita dalla directory "/home/olga/a/Xfce-Theme-Manager/app"
Makefile:370: set di istruzioni per l'obiettivo "all-recursive" non riuscito
make[1]: *** [all-recursive] Errore 1
make[1]: uscita dalla directory "/home/olga/a"
Makefile:311: set di istruzioni per l'obiettivo "all" non riuscito
make: *** [all] Errore 2
Questo è il risultato di .-/configure:
checking for g++... g++
checking whether the C++ compiler works... yes
checking for C++ compiler default output file name... a.out
checking for suffix of executables...
checking whether we are cross compiling... no
checking for suffix of object files... o
checking whether we are using the GNU C++ compiler... yes
checking whether g++ accepts -g... yes
checking for a BSD-compatible install... /usr/bin/install -c
checking whether build environment is sane... yes
checking for a thread-safe mkdir -p... /bin/mkdir -p
checking for gawk... gawk
checking whether make sets $(MAKE)... yes
checking for style of include used by make... GNU
checking whether make supports nested variables... yes
checking dependency style of g++... gcc3
checking for gcc... gcc
checking whether we are using the GNU C compiler... yes
checking whether gcc accepts -g... yes
checking for gcc option to accept ISO C89... none needed
checking whether gcc understands -c and -o together... yes
checking dependency style of gcc... gcc3
checking how to run the C preprocessor... gcc -E
checking for grep that handles long lines and -e... /bin/grep
checking for egrep... /bin/grep -E
checking for ANSI C header files... yes
checking for pkg-config... /usr/bin/pkg-config
checking pkg-config is at least version 0.9.0... yes
checking for GTK... yes
checking for GLIB... yes
checking for XCURSOR... yes
checking for XFCE4UI... yes
checking for XFCONF... yes
checking for unzip... true
Gtk-Message: 18:19:02.841: Failed to load module "gtk+-2.0 >= 2.24.0"
checking that generated files are newer than configure... done
configure: creating ./config.status
config.status: creating Makefile
config.status: creating Xfce-Theme-Manager/app/Makefile
config.status: creating config.h
config.status: config.h is unchanged
config.status: executing depfiles commands
fabio63
#8 Post by fabio63 »
Mi spiace non so che altro dirti. Prima ho provato anche sul desktop e a me tutto fila liscio, probabilmente c'è un problema di dipendenze insoddisfatte (di solito quando il make fallisce è così).
olgraz
#9 Post by olgraz »
La cosa bizzarra è che già da ./configure devo agire come root altrimenti mi dà accesso negato.
Vabbè, me ne farò una ragione.
Grazie mille per l'aiuto sei stato molto gentile
Alla prossima.
Return to “Forum Italiano”
