Salve.
Premesso che ora che lo so non è un gran prolema, ma vorrei,se possibile risolvere quanto appresso:
La mia stazione di lavoro è formata da un pc-desktop e un monitor LG - 19" - 5/4 tipo L1918S.
Alla scheda video ( WorkForce - GTS450) ho attaccato sia il monitor suddetto sia uno smartTV LG, tramite un cavo hdmi.
ho configurato "specchia schermi per avere la stessa videata su entrambi i monitor e Il tutto funziona egregiamente.
C'è però un piccolo problema, all'avvio, quando spunta la finestrella di login, questa si posiziona a destra del monitor da 19" e devo spostare il mouse leggermente a sinistra per farla comparire.
Evidentemente la cosa è dovuta al fatto che il monitor è 5/4 mentre il TV è 16/9, o molto più semplicemente perchè prima del login, la scelta di specchiare gli schermi non è ancora abilitata.
Infatti, una volta loggato, l'escursione del mouse va a fermarsi esattamente alla fine dello schermo da 5/4, sia a destra sia a sinistra.
Esiste un modo per abilitare la funzione specchia fin dal caricamento dell'interfaccia grafica?
Grazie per eventuali suggerimenti.
[Risolto] - mx-18.2 - Finestra di login fuori schermo
MX-23.2 Libretto - Ubuntu 22.04 gnome - UbuBudgie 22.04
First read and, in doubt, ask, This is the best way to learn
Re: mx-18.2 - Finestra di login fuori schermo
Potresti provare a creare uno script nel quale dici a xrandr come configurare i due schermi per poi metterlo in esecuzione automatica prima dell'avvio della GUI.
Per creare lo script devi prima sapere come si chiamano le tue uscite, e questo lo ottieni col comando
che ti farà vedere anche le risoluzioni e le frequenza supportate dai tuoi schermi. A questo punto puoi creare lo script che dovrebbe essere più o meno una cosa del genere (mettiamo che le tue uscite siano VGA-1 e HDMI-1):
e poi, dopo aver verificato che funzioni, lo metti in esecuzione automatica in modo che si esegua all'avvio prima della GUI.
E qui casca l'asino, perché non mi ricordo più come si fa, mi pare che lo devi copiare in /etc/init.d e poi fare qualcos'altro che non ricordo.
xrandr
#!/bin/bash
xrandr --output VGA-1 --mode 1280x1024 --output HDMI-1 --mode 1920x1080
Attualmente il mio xrandr è:
e inpostando su: nvidia xserver settings, la risoluzione dell'uscita hdmi a 1280x1024, come per il monitor da 19", la schermata mantiene bene le icone e il pannello in basso.
Se invece cambio la risoluzione dell'uscita hdmi ad un valore diverso, qualunque essosia, il pannello scompare dal monitor principale.
quindi lascerei le impostazioni come stanno.
Resta da vedere come far partire la configurazione di specchiare gli schermi prima della schermata di login, se possibile.
Per questo, non essendo un esperto, attendo istruzioni, grazie
Una domamda off-topic: come si crea uno spoiler per metterci dentro i resoconti lunghi, tipo l'output da terminale sopra elencato.
Su altro forum usavo : [spoiler]testo da inserire[/spoiler] e il testo era nascosto, poi cliccando su "spoiler" si visualizzava il testo all'interno. Ma quì non funziona.
root@mx:/home/apanta/Desktop# xrandr
Screen 0: minimum 8 x 8, current 1280 x 1024, maximum 16384 x 16384
DVI-I-0 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
VGA-0 connected primary 1280x1024+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 376mm x 301mm
1280x1024 60.02*+ 75.02
1024x768 75.03 70.07 60.00
800x600 75.00 72.19 60.32 56.25
640x480 75.00 72.81 59.94
DVI-I-1 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
HDMI-0 connected 1280x1024+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 160mm x 90mm
1920x1080 60.00 + 59.94 50.00 29.97 25.00 23.98 60.05 60.00 50.04
1680x1050 59.95
1600x900 60.00
1440x900 59.89
1400x1050 59.98
1360x768 60.02
1280x1024 60.02*
1280x800 59.81
1280x720 60.00 59.94 59.81 50.00
1152x864 60.00
1024x768 60.00
800x600 60.32
720x576 50.00
720x480 59.94
640x480 59.94 59.93
Ho risolto.
Riporto la soluzione per chi ne dovesse avere bisogno.
In pratica ho cliccato col dx del mouse sulla scrivania e scelto "Apri root Thunar quì"
poi sono andato sul pulsante mx tools e scritto nella finestra di ricerca "nVidia".
compare l'applicazione "nVidia XServer Settings", cliccando su di essa si apre la finestra di dialogo del xserver.
ho cliccato su "Server display configuration" e infine, avendo già in precedenza gli schermi specchiati, ho salvato la configurazione, cliccando su "Save to X Configuration File"
Il file viene salvato in home, come file nascosto, col nome : .nvidia-settings-rc
Chiuso root Thunar e riavviato il pc, la schermata di login è comparsa regolarmenta accessibile al centro del monitor da 19", in quanto la configurazione viene caricata prima del caricamento dell'interfaccia grafica.
E' tutto
E' tutto
