Io ho lo stesso laptop.Ho instalato per la prima volta MX Linux nel mio Lenovo x201i e dopo ho spostato (copy come image) nell un altro Lenovo in un altro ee attualmente nell mio HP8470p, nell mio Hp8470w ed nel mio Fujitsu AH532.
Hp 8470 e un grande laptop che si apre senca toccare nessuna vida ed si pulische molto, ma molta facile.
Prima di parlare per VLC prego,leggi questi righe che forse tu troverai utile:
Iniziano il righe
2 metode molto facile per spostare un MX Linux nel un altro laptop (Il nuovo MX e identico con il tu MX, diciamo MX gemeli con lo stesso UUID) or creare backup del tuo linux.
Con Hiren Boot CD
1- Nell Linux, MX verifica UUID dell SWAP partition, se tua hai creato uno SWAP partition ed scrivi UUID nell un pezzo di carta, se no prosegui senza SWAP.UUID si puo verificare dall gparted or dal Terminal con commande seguente
blkid
or
sudo blkid or
lsbk -l
or
sudo lsblk -l
2- Scarica dal internet ed prepara un Hiren Boot CD (USB) da Windows con Rufis. Copia nel USB il famoso drivesnapshoot
3- Dall Hiren Boot CD avia il tuo MX LInux Laptop ed con drivesnapshoot fai image di MX Linux ed salva nel un HHD or SSD esterno.
4- Avia asecondo laptop con Hiren USB ed crea patizioni con partition utilities ce si trovano nell Hiren Boot CD(USB) . Ti consiglio di creare un partizione con le stesso capacita di partizione di MXLinux nel primo laptop. Diciamo se nel primo laptop, MX Linux partizione era un partizione di 20 GB, crea nel secondo laptop un partizione di 20 gb.
fai attenzione di Align Partition.Se che un buttone che dice
Align . Ogni partition bisogno di cominciare nell settori multicabili di 1024 or 2048 (leggi per questa perche e troppo importante). Crea anche SWAP partition, se nell primo laptop tua hai uno. Questo SWAP patition puo essere lo stesso,piu piccolo o piu grande,( ma questa non ha nessun importanza), ma bissognia di avere lo stesso UUID(questa e importante). Dopo aver creato SWAP, fai cosi:Diciamo ce UUID dell Swap(primo laptop) e : f0acce91-a416-474c-8a8c-43f3ed3768f9. Apri il termnal ed scrivi.
sudo tune2fs /dev/swap -U sudo tune2fs /dev/sde5 -U f0acce91-a416-474c-8a8c-43f3ed3768f9
. Il nuovo SWAP da questo momento ha steso UUID con il SWAP nell primo laptop. Si puo verificare in terminal con commanda
blkid
or
sudo blkid or
lsbk -l
or
sudo lsblk -l
5- Con drivesnapshot utility copia image dal disco esterno nel nuovo partition nell secondo laptop.( tuta la procedura di copiare dall vechio nell nuovo e piu o meno 5 di 10 minuti :-).Spegni laptop.
6- Riavia laptop con il tuo MX Linux USB. Nel MX Linux si trova un utility che ti aiuta di installare GRUB.Spegni ed riavia secondo laptop senza USB ed se tuto e fatto corretamente, MX Linux si parte nel secondo laptop.
Nel terminal scrivi
sudo update-initramfs -u
sudo update-grub
ed Riavia.
Ma con MX Linux Tools io non ho provato mai. Prova tu ed se va bene scrivi qua il tuo feedback.
Per instalare Grub io ho usato questa metoda :
https://howtoubuntu.org/how-to-repair-restore-reinstall-grub-2-with-a-ubuntu-live-cd
che e provato ed verificato come siguro.
Si puo fare con il tuo live MX Linux USB
Terminal Commands
Boot your computer with MX LiveUSB.
Mount the partition your MX Linux Installation is on). If you are not sure which it is, launch GParted (included in the Live CD) and find out. It is usually a EXT4 Partition. Replace the XY with the drive letter, and partition number, for example: sudo mount /dev/sda1 /mnt.
sudo mount /dev/sdXY /mnt
Now bind the directories that grub needs access to to detect other operating systems, like so.
sudo mount --bind /dev /mnt/dev &&
sudo mount --bind /dev/pts /mnt/dev/pts &&
sudo mount --bind /proc /mnt/proc &&
sudo mount --bind /sys /mnt/sys
Now we jump into that using chroot.
sudo chroot /mnt
Now install, check, and update grub.
This time you only need to add the drive letter (usually a) to replace X, for example: grub-install /dev/sda, grub-install –recheck /dev/sda.
grub-install /dev/sdX
grub-install --recheck /dev/sdX
update-grub
Now grub is back, all that is left is to exit the chrooted system and unmount everything.
exit &&
sudo umount /mnt/sys &&
sudo umount /mnt/proc &&
sudo umount /mnt/dev/pts &&
sudo umount /mnt/dev &&
sudo umount /mnt
Un altra metoda. Che e basato tuto nell Linux ed forse piu facile .
per questo usiamo,il famoso qt4-archiver.Un grande utilita che serve per fare backup anche per Windows ed salva anche MBR. Installa qt4-fsarchiver nell tuo MX Linux ed prepara un snapshoot dell tuo MX Linux(crea un iso). Con questa iso, crea il tuo MX Linux USB, usare Live USB Utility dell MX Linux. Questo USB e il tuo MX personalizato con il tuoi programi, icone etc.
Da puoi usiamo questa USB (personalizata), come referimento per i righe segeunte.
1- Nell Linux, MX verifica UUID dell SWAP partition se tua hai creato una SWAP partition ed scrivi nell un pezzo di carta, se no prosegui senza SWAP.Si puo verificare dall gparted or dal Terminal con commande
blkid
or
sudo blkid or
lsbk -l
or
sudo lsblk -l
2- Riavia il tuo laptop con il tuo USB ed salva image di MX Linux nel un HDD or SSD esterno usare qt4-fsarchiver. Ti consiglio di fare image backup da esterno.qt4-fsarchiver pretendo che puo fare (se mi ricordi benne) anche un image di running working Linux, ma per velocita ed copiare tuti files ed cartele, ti consiglio che e meglio da fare dall esterno.
3- Avia il secondo laptop con il tuo MX Linux USB ed crea partizioni con Gparted . Ti consiglio di fare un partizione per MX Linux con le stesso capacita di partizione di MX nel primo laptop. Diciamo se nel primo laptop, MX Linux partizione era un partizione di 20 GB, crea nel secondo laptop uno partizione di 20 gb.
non ce bisognio di fare attenzione per Align Partition, perche pensa gparted :). Ma tuo puo controlare doppo .Vedi qua
https://unix.stackexchange.com/questions/247387/check-if-partitions-are-aligned-properly-for-performance
. Crea anche SWAP partition, se nell primo laptop tua hai uno. Questo SWAP patition puo essere lo stesso,piu piccolo o piu grande,( ma questa non ha nessun importanza), ma bissognia di avere lo stesso UUID(questa e importante). Dopo aver creato SWAP, fai cosi: Diciamo ce UUID dell Swap(primo laptop) e : f0acce91-a416-474c-8a8c-43f3ed3768f9. Apri il termnal ed scrivi.
blkid
or
sudo blkid or
lsbk -l
or
sudo lsblk -l
4- Usare qt4-fsarchiver copia il image che hai salvato del disco esterni nell secondo laptop.qt-fsarchiver se mi ricordo bene e piu tolerabile con i partitioni.Anche se il nuovo partizione puo eseere piu grande o pio piccolo da partizione originale nel primo laptop. Se mi recorda bene non di da errori.Ma bisognia verificare.
5- Installa grub ( vedi il righe sopre )
Nel terminal scrivi
sudo update-grub
ed Riavia.
Ti consiglio di fare ogni tanto un backup di MX Linux. Come ti ho spegato o con drivesnapshot o con qt4-fsarchiver ed salvare nell un disco esterno. Se (home e nello steso partizione con root (/), questo e molto facile e veloce).Se qualcosa non va bene, ti bastano solo poche minute di sostituire MX. 4 o 5 minute.
Ma fai attenzione. il tuo MX Linux che ha salvato e lo steso come il tuo lo steso UUI del partizioni. Diciamo che tu preferischi di cambiare UUI...
http://www.sudo-juice.com/how-to-change-the-uuid-of-a-linux-partition/
ricordi il righe sopra .
Ma bisognia cambiare anche fstab ed anche update grub and recompilare inittramfs. . Attenzione quanto decidi di cambiare UUI, perche non e difficile ma bisognio fare attenzione fino avere lo stesso UUID di partizioni ed fstab.
Io nell mio laptop ho due Linux instalati,Windows ed una partizione nfts come share partition per i dati. Perche mi serve il secondo linux ?) , il mio preferito Sparky Linux stable XFCE ? Per non usare un altra USB ed cosi io molto faccile poso creare backup di MX Linux da Sparku ed backup di Sparky dal MX Linux.
Per provare un alto linux, io ti consiglio un free partition diciamo 15 gb nell tua laptop. Crea USB bootable (live) di questi linux ed installa ned questo free partition. Quanto installer di dice di installare une nuovo grub .... No. Non installa.Finischi installer ed riavia il tuo laptop regularmente.Nel terminal upgrade griub di conosche il nuovo Linux instalato nell free partition.
Nel terminal scrivi
sudo update-grub
Riavia. Ed Il nuovo Linux si vede ne ll righe di grub, Se succede che
sudo update-grub
non riconosche il nuovo linux bisognia cambiare manualmente. Io preferisco di fare tra grub -customizer.
Finiscono il righe che spero che troverai utilile ed mi scussi per il mio italiano perche non il mio madre lingua
@Spartak77, se che possibile or bissognio. dami una mano ed corregi qualcosa che non e chiaro.
Ok. Come ti consigli @Spartak77, installi il codecs.
Hmmm.. VLC . Da epoca io non usa piu.
Ti consiglio di usare mpv or smplayer. Anche qmplay2 va molto veloce.
Usa un SSD e non un HDD ed installa minimum 8GG di memory RAM. SSD non costanno tanto.
Vedi qua.
https://www.eprice.it/s/informatica/memorie-e-dischi/hard-disk-interni/ssd?attrid_548=2.5"@:@455&fd=1&metb=n_in_ss-categoria1-2.5-Pollici
Anche questo
https://www.eprice.it/SSD-Intenso-SSD-INTERNO-120GB-2-5-SATA-3813430/d-11524249
120 GB per solo 18.26 EU,
ed questo qua
https://www.eprice.it/ssd-KINGSTON/d-10097037
240 GB per solo 30.99 EU. Madona...,quasi niente.
Fai attenzione. Non aggiungi altre repositories tipo ti ppa(di ubuntu) ed altre se non sei sicuro o convinto.
Ed ultima , ultima.... che io dico a mie amice ed amici.
You will love Linux.
