[RISOLTO] Disabilitare automount HD-Partizioni al boot
balarm
#1 Post by balarm »
Buona sera,ho ottenuto una snapshot, resettando il mo account, di Mx17 Horizon installata sul mio thinkpad e successivamente l'ho installata su un altro PC in dual boot con windows7 e corredato di un HD dove tengo i dati
Tutto bene e funzionante tranne il fatto che mi ritrovo le partizioni di win7 (compresa quella riservata al sistema) e l' HD contenente i dati già montati. Preciso che non ho messo la spunta tramite Mx Tool tweak "Permetti il montaggio delle periferiche interne agli utenti non root". :frown:
Ho preso nota del file fstab,mtab, ed inxi realtivi al PC nel caso sia necessario allegarli.
Ho reinstallato e il problema si ripresenta. :mad:
Spero essere stato chiaro.
Grazie per l'attenzione.
mx Kernel: 4.19.0-6-amd64 x86_64 bits: 64 Desktop: Xfce 4.14.2
Distro: MX-19.3x64 patito feo October 21 2019
Machine: Type: Laptop System: LENOVO product: 1951A47 v: ThinkPad T60
Re: Disabilitare automount HD-Partizioni al boot
#2 Post by Jerry3904 »
Translation from deepl.com:
Good evening, I got a snapshot, resetting my account, of Mx17 Horizon installed on my thinkpad and then I installed it on another PC in dual boot with windows7 and equipped with an HD where I keep the data
Everything is fine and working except that I find myself with the partitions of win7 (including the one reserved for the system) and the HD containing the data already mounted. I specify that I have not put the check through Mx Tool tweak "Allow the mounting of internal devices to non-root users". :frown:
I have taken note of the file fstab, mtab, and inxi realtive to the PC in case it is necessary to attach them.
I have reinstalled and the problem reoccurs. :mad:
I hope I've made myself clear.
Thank you for your attention.
#3 Post by fehlix »
balarm wrote: Thu Oct 25, 2018 1:41 pm Tutto bene e funzionante tranne il fatto che mi ritrovo le partizioni di win7 (compresa quella riservata al sistema) e l' HD contenente i dati già montati. Preciso che non ho messo la spunta tramite Mx Tool tweak "Permetti il montaggio delle periferiche interne agli utenti non root". :frown:
Si prega di mostrare il testo di questi comandi con [code] code-tags [/code].
Please show text output of these commands within [code] code-tags [/code].
inxi -Fxpolz
cat /etc/fstab
cat /etc/mtab
parted --list
:puppy:
penguin
#4 Post by penguin »
Nell un fresh Install ogni Linux monta tuto che trova perche manca fstab. Bisognia dissativare mount dell partizioni nell fstab.
Peche non usi gnome-disk-utility ? Si trova nella repository (synaptic). Prova. Con gnome disk e molto facile di modificare fstab ed startup/nascondere etc.
balarm
#5 Post by balarm »
 /etc/fstab: static file system information
 Created by make-fstab on mer 24 ott 2018, 10.31.23, CEST
 <file system>                            <mount point>                               <type>     <options>                       <dump/pass>
-> /dev/sda3  label=rootMX17.1
UUID=0b7bc5ea-13b9-4e81-af41-d6a5c777ab1a  /                                           ext4       defaults                        1 1
-> /dev/sda4
UUID=46187532-c7cc-451e-95c5-cb15575c36d8  swap                                        swap       defaults                        0 0
/etc/mtab
sysfs /sys sysfs rw,nosuid,nodev,noexec,relatime 0 0
proc /proc proc rw,nosuid,nodev,noexec,relatime 0 0
udev /dev devtmpfs rw,nosuid,relatime,size=1521704k,nr_inodes=380426,mode=755 0 0
devpts /dev/pts devpts rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000 0 0
tmpfs /run tmpfs rw,nosuid,noexec,relatime,size=307684k,mode=755 0 0
/dev/sda3 / ext4 rw,relatime,data=ordered 0 0
tmpfs /run/lock tmpfs rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k 0 0
pstore /sys/fs/pstore pstore rw,relatime 0 0
tmpfs /run/shm tmpfs rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=1549040k 0 0
rpc_pipefs /run/rpc_pipefs rpc_pipefs rw,relatime 0 0
cgroup /sys/fs/cgroup tmpfs rw,relatime,size=12k,mode=755 0 0
systemd /sys/fs/cgroup/systemd cgroup rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,release_agent=/run/cgmanager/agents/cgm-release-agent.systemd,name=systemd 0 0
tmpfs /run/user/115 tmpfs rw,nosuid,nodev,relatime,size=307680k,mode=700,uid=115,gid=126 0 0
tmpfs /run/user/1000 tmpfs rw,nosuid,nodev,relatime,size=307680k,mode=700,uid=1000,gid=1000 0 0
fusectl /sys/fs/fuse/connections fusectl rw,relatime 0 0
gvfsd-fuse /run/user/1000/gvfs fuse.gvfsd-fuse rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000 0 0
/dev/sdc1 /media/mx17/W7ProAgo64wpi fuseblk rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,default_permissions,allow_other,blksize=4096 0 0
/dev/sdb1 /media/mx17/DATIN fuseblk rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,default_permissions,allow_other,blksize=4096 0 0
/dev/sda1 /media/mx17/Riservato\040per\040il\040sistema fuseblk rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,default_permissions,allow_other,blksize=4096 0 0
/dev/sda2 /media/mx17/F248A33E48A30089 fuseblk rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,default_permissions,allow_other,blksize=4096 0 0
inxi -F
System:    Host: mx Kernel: 4.15.0-1-amd64 x86_64 bits: 64 Desktop: Xfce 4.12.3
           Distro: MX-17.1_x64 Horizon December 15  2017
Machine:   Type: Desktop Mobo: ASUSTeK model: P5SD2-VM v: Rev x.xx serial: <root required>
           BIOS: American Megatrends v: 0515 date: 06/29/2009
CPU:       Topology: Dual Core model: Intel Core2 Duo E7500 bits: 64 type: MCP
           L2 cache: 3072 KiB
           Speed: 1600 MHz min/max: 1596/2926 MHz Core speeds (MHz): 1: 1600 2: 1604
Graphics:  Device-1: AMD RV516 [Radeon X1300/X1550 Series] driver: radeon v: kernel
           Display: x11 server: X.Org 1.19.2 driver: ati,radeon unloaded: fbdev,modesetting,vesa
           resolution: 1280x1024~60Hz
           OpenGL: renderer: Gallium 0.4 on ATI RV515 v: 2.1 Mesa 13.0.6
Audio:     Device-1: Silicon Integrated Systems [SiS] Azalia Audio driver: snd_hda_intel
Network:   Device-1: Silicon Integrated Systems [SiS] 191 Gigabit Ethernet Adapter
           driver: sis190
           IF: eth0 state: down mac: 00:24:8c:ca:8d:79
Drives:    Local Storage: total: 475.98 GiB used: 143.81 GiB (30.2%)
           ID-1: /dev/sda vendor: Seagate model: ST3160815AS size: 149.01 GiB
           ID-2: /dev/sdb vendor: Hitachi model: HDT721032SLA360 size: 298.09 GiB
           ID-3: /dev/sdc type: USB vendor: Kingston model: DataTraveler 3.0 size: 28.88 GiB
Partition: ID-1: / size: 68.17 GiB used: 7.73 GiB (11.3%) fs: ext4 dev: /dev/sda3
           ID-2: swap-1 size: 4.45 GiB used: 0 KiB (0.0%) fs: swap dev: /dev/sda4
Sensors:   System Temperatures: cpu: 37.0 C mobo: N/A
Info:      Processes: 178 Uptime: 1h 03m Memory: 2.93 GiB used: 482.6 MiB (16.1%) Shell: bash
           inxi: 3.0.25
@ fehlix I don't know if these output are good since my desktop now isn't here and I'll let you know the output of parted --list
@ penguin I'll install your suggestion software and try if I solve; anyway if I well remember I installed the same precedent distro of MX and always it asked me the root passwd to mount any internal drive or partition. Even in this thinkpad-lenovo it asks me the root passwd to mount the dati partition every.
#6 Post by fehlix »
balarm wrote: Sat Oct 27, 2018 6:13 pm I don't know if these output are good since my desktop now isn't here and I'll let you know the output of parted --list
I think it might be better to show info's from the desktop, which has the automount issue you mentioned above.
balarm wrote: Sat Oct 27, 2018 6:13 pm ... and always it asked me the root passwd to mount any internal drive or partition. Even in this thinkpad-lenovo it asks me the root passwd to mount the dati partition every.
If you have "Enable mounting of internal drives by non-root users", within MX-Tweak -> Other-tab, you should not need to enter root password for mounting internal partitions, when you are looged in as normal user.
balarm
#7 Post by balarm »
These are the output of desktop, I saved these files last thay excepted the parted --list one that you asked me because i didn't know. No,I confirm I dind't enabled the mounting option by Mx-tweak > Other Tab.
#8 Post by fehlix »
balarm wrote: Sat Oct 27, 2018 7:06 pm These are the output of desktop, I saved these files last thay excepted the parted --list one that you asked me because i didn't know. No,I confirm I dind't enabled the mounting option by Mx-tweak > Other Tab.
Ahh, ok.
Is "mx17" the username on the desktop?
And these are the"automounts" mounts in question:
Those mounts appear to be caused by Thunar's automount.
Please do turn off within "Removable Drives and Media" -> "Mount removable".
Reason: Within some BIOS's you can set internal SATA-drives to appear as removable eSATA devices.
And by this, those "internal drives show up as removable devices.
Please, do show also "parted --list" output, as mentioned above.
:puppy:
balarm
#9 Post by balarm »
@fehlix: yes, those /dev/sdx are the drives/partitions automounted and "mx17" is the name of the desktop; of course I'll show you the output of "parted --list" as soon as possible and check Thunar's automount options.
By and thanks.
penguin
#10 Post by penguin »
Usa gnome-disk utility.E molto facile e non ti chiede piu admin password ognni volta.Traschina il buttone manually(do not mount automatically)
Sono lontano dal mio laptop , ma nei righe dell tuo fstab manca il flag noauto
https://en.wikipedia.org/wiki/Fstab
The options common to all filesystems are:
auto / noauto
With the auto option, the device will be mounted automatically at bootup or when the mount -a command is issued. auto is the default option. For the device not to be mounted automatically, the noauto option is used in /etc/fstab. With noauto, the device can be only mounted explicitly.
vedi questa :
https://ubuntuforums.org/showthread.php?t=1803779
nell tuo fstab :
prova per ezempio
/dev/sdc1 /media/mx17/W7ProAgo64wpi fuseblk rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,default_permissions,allow_other,blksize=4096,noauto 0 0
Vedi noauto
Return to “Forum Italiano”
