[RISOLTO] VGA 791=deprecato....
massimo
#1 Post by massimo »
Utilizzo antix 17 dall'inizio e l'ho installato da cd nella versione base. Funziona tutto bene e ne sono soddisfatto. Mi sono accorto casualmente che in fase di avvio, per un istante, appare la scritta del titolo. Non rilevo malfunzionamenti ma non ho trovato spiegazioni comprensibili su questo fatto. Soprattutto mi premerebbe sapere se potrebbero sorgere problemi in futuro. Se poi si può eliminare questa scritta rimuovendo le cause in maniera semplice e guidata, bene, sennò me la tengo.
Re: VGA 791=deprecato....
#2 Post by fehlix »
Il messaggio che vedete è perché "VGA=" come parametro linux è deprecato.
Usa invece il parametro predefinito di GFX con /etc/default/grub
GRUB_GFXMODE=auto
GRUB_GFXPAYLOAD_LINUX=keep
o impostare manualmente ad un risultato desiderato come questo:
Ecco alcune righe del mio file grub-defaults:
#( /etc/default/grub):
# The resolution used on graphical terminal
# note that you can use only modes which your graphic card supports via VBE
# you can see them in real GRUB with the command `vbeinfo'
#GRUB_GFXMODE=auto
#GRUB_GFXMODE=1024x768
GRUB_GFXMODE=1280x1024
Per ulteriori informazioni leggi questo:
https://www.gnu.org/software/grub/manua ... mode.html
https://www.gnu.org/software/grub/manua ... fxpayload
massimo
#3 Post by massimo »
Questo è quello che risulta sul mio pc. Come dovrei procedere?
# If you change this file, run 'update-grub' afterwards to update
# /boot/grub/grub.cfg.
# For full documentation of the options in this file, see:
# info -f grub -n 'Simple configuration'
GRUB_DEFAULT=0
GRUB_TIMEOUT=5
GRUB_DISTRIBUTOR=`lsb_release -i -s 2> /dev/null || echo Debian`
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="vga=791 quiet ipv6.disable=1"
GRUB_CMDLINE_LINUX=""
# Uncomment to enable BadRAM filtering, modify to suit your needs
# This works with Linux (no patch required) and with any kernel that obtains
# the memory map information from GRUB (GNU Mach, kernel of FreeBSD ...)
#GRUB_BADRAM="0x01234567,0xfefefefe,0x89abcdef,0xefefefef"
# Uncomment to disable graphical terminal (grub-pc only)
#GRUB_TERMINAL=console
#GRUB_GFXMODE=640x480
# Uncomment if you don't want GRUB to pass "root=UUID=xxx" parameter to Linux
#GRUB_DISABLE_LINUX_UUID=true
# Uncomment to disable generation of recovery mode menu entries
GRUB_DISABLE_RECOVERY="true"
# Uncomment to get a beep at grub start
#GRUB_INIT_TUNE="480 440 1"
GRUB_DISABLE_OS_PROBER=false
GRUB_BACKGROUND=/usr/share/wallpaper/back.jpg
#4 Post by fehlix »
Il vecchio "VGA=791" corrisponde a "1024x768".
Sopprimere "VGA=791".
e cambiare
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="vga=791 quiet ipv6.disable=1".
troppo
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet ipv6.disable=1".
Dan aggiungere:
e generare un nuovo grub-menu con
sudo update-grub
:puppy:
massimo
#5 Post by massimo »
Ho seguito le istruzioni. La scritta "anomala" è sparita. Grazie
Return to “Forum Italiano”
