[RISOLTO] Rescue mode: abilitare rete
Buongiorno
come da oggetto, su MX17 come si fa ad abilitare la rete dalla modalità di ripristino?
Grazie 1000
Grazie 1000
Re: Rescue mode: abilitare rete
Ciao fabio, scusa l'ignoranza, a che modalità ripristino ti riferisci?
Ciao spartak, e grazie della risposta
hai ragione, mi sono spiegato male.
Ho fatto un casino rimuovendo per errore sia i driver nvidia che i nouveau (avevo fretta e non ho letto quello che mi diceva il terminale, idiota che non sono altro!!!).
Riesco ad avviare il sistema solo in rescue mode (la voce di avvio nelle opzioni avanzate in grub) che mette a disposizione l'accesso root a un terminale, però non abilita la rete e quindi non mi permette di installare i driver con apt. Devo così abilitare la rete.
Come si fa da terminale?
Grazie ancora
Grazie ancora
If you installed to hard disk and you can boot...then at black screen with the flashing cursor, hit Ctl-Alt-F1 and that should give you a login prompt.
...then login as root and then enter 'sgfxi' at the prompt after logging in. The network should be enabled and this script should give you the option of downloading the proper nvidia driver.
Samsung 860 500GB SSDs (2)
Paul ha postato mentre stavo scrivendo la mia risposta, mi sono accorto del suo intervento solo al momento di inviare il mio post.
Ora non ho voglia di modificare il mio post dato che comunque integra quella di paul (grazie paul)
Riporto qui sotto quello che avevo scritto:
Fabio, toglimi una curiosità, sei per caso il vecchio fabio che frequentava il forum di mepisitalia ?
Vedo che hai postato in un vecchio thread di Franco Fait, quindi suppongo di si.
Bentornato, sono molto contento di risentirti !
Questo è uno di quei casi in cui si sente la mancanza della vecchia mepis-utility che permetteva di installare i driver nvidia, fglrx, ecc. e di ripristinare il tutto via CD-Live, se qualcosa andava male. Era la mepis-utility più utile ed è l'unica che non è stata ripristinata in MX. Cioè in parte è stata ripristinata attraverso gli script sgfxi e SMXI inseriti dentro gli MX-Tools (Mx installa driver ati - nvidia) ma manca il ripristino da Live se si fa casino.
Comunque, tornando al problema, se colleghi il computer al router tramite cavetto wired non dovresti aver problemi a connetterti ad internet anche senza che la connessione sia configurata. In effetti i due script, che poi stanno dietro a Mx installa driver ati - nvidia, possono funzionare partendo dal run level 3 del boot, ed in questo caso prevedono che ci si colleghi ad internet via wired.
Ti posto qui il pezzo relativo a questi due script che ho tratto dalle FAQ antiX che sto completando di tradurre:
1. Che cosa è SMXI?
SMXI è uno script sviluppato da un programmatore chiamato "H2", che consente agli utenti di mantenere il proprio sistema operativo antiX aggiornato e funzionante come una rolling release.
2. Che cosa può fare SMXI ?
Quando viene eseguito, SMXI permette agli utenti di installare un nuovo kernel, installare driver di schede grafiche ATI e nVidia, eseguire apt-get upgrade oppure apt-get dist-upgrade in modo sicuro, può cambiare antiX verso un sistema Sid-based o aptosid-based e molto altro ancora!
Lo script interagisce con l'utente attraverso il monitor e si spiega da sé. Per le opzioni di utilizzo, eseguire:
smxi-h
3. Cos'è e cosa può fare SGFXI ?
Sgfxi è lo script in SMXI che si occupa di installare i driver grafici. Come con SMXI, deve essere avviato fuori dal desktop X. Premete Ctrl-Alt-F1 per avviare un terminale. Loggatevi come root, e digitate:
sgfxi
1. Seguire le istruzioni, nella prima parte in genere basta accettare le proposte alle domande premendo il tasto INVIO. Superata questa prima parte, è possibile visualizzare una delle due opzioni:
Se si vuole installare fglrx, il programma consiglia di spegnere il computer per 30 secondi (in sostanza di spegnere evitando di scegliere “reboot”), ed è bene attenersi a questo “consiglio”..
Se si vuole installare nvidia, tale raccomandazione al momento non viene dato, ma in realtà anche in questo caso è bene arrestare il computer.
2.Per entrambi i driver, al momento di riavviare, premi "e" quando viene visualizzata la schermata GRUB e aggiungete un "3" (senza virgolette) alla fine della riga che inizia con "linux" e utilizza F10 per avviare, questo Vi porterà a un prompt di accesso: inserire "root" come utente, seguita dalla password di root, quindi eseguire sgfxi una seconda volta per completare l'installazione.
3. Quando finisce, avrete la possibilità di scegliere start-desktop o uscire. Sarai lasciata nel desktop o indietro a un prompt di login, nel qual caso accedere come root e eseguire manualmente startx. Se però sei lasciato con uno schermo nero e un cursore lampeggiante, usa Ctrl-Alt-F1 per tornare a un prompt, accedi nuovamente come root e digita
reboot
4. Come si usa SMXI ?
SMXI è già installato in antiX e pronto a funzionare. SMXI deve essere eseguito al di fuori di X (il sistema che gestisce la visione grafica a finestre del sistema operativo). Per uscire da X quando siete nella normale modalità desktop, premete Ctrl-Alt-F1 per arrivare a un terminale, accedete come root, quindi digitate:
smxi
SMXI fermerà X e, la prima volta che viene eseguito, farà una serie di domande, tra queste vi chiederà quali opzioni di sistema desiderate eseguire (default, aptosid, sid). Lo sviluppatore di antiX, Anticapitalista, suggerisce di selezionare l'opzione di: continue-no-changes (continuare senza modifiche), e di utilizzare apt-get (piuttosto che aptitude) e apt-get dist-upgrade.
Se si esegue
smxi -G
in un terminale root mentre si è all'interno di una sessione desktop dove X era stato avviato (prima di venire fermato) allora sarà possibile avviare certe funzioni di smxi come la possibilità di rimuovere kernel non desiderati ecc.
Queste funzioni non potranno essere richiamate se il sistema è stato avviato in runlevel 3
Se si desidera eseguire SMXI prima di avviare il desktop, si deve fare in modo che il sistema operativo si avvii aprendosi direttamente alla console.
Nota. Quando il sistema operativo viene caricato nella modalità normale, avviando il server X, e quindi aprendo il sistema grafico a finestre, si parla di avvio secondo il runlevel 5, se si avvia aprendosi in una console, si parla di avvio secondo il runlevel 3.
Il modo di avviare il sistema in runlevel 3 cambia a seconda se il sistema è in modalità live o se è già stato installato.
Si può attivare smxi già in modalità live perché se si installa il sistema subito dopo senza riavviare c'è la possibilità di mantenere le scelte fatte durante le sessione Live anche nel sistema installato.
Raggiungere il runlevel 3 è abbastanza semplice in modalità Live perché alla schermata di boot basterà, raggiungere la riga posta in basso, che inizia con le parole “boot options”, spostatevi alla fine della riga a livello del prompt e digitate 3.
E' importante che il computer sia collegato attraverso un cavo wired ad un rooter, così che si possa collegare in internet senza configurare la connessione. Deve essere connesso già in questa fase di caricamento del kernel perché lo script avrà bisogno di collegarsi ad internet per funzionare.
Al prompt loggatevi come root (Login: root Password: root) e poi digitate smxi oppure il più semplice sgfxi se vi interessa intervenire esclusivamente sui driver della scheda video.
Dopo che SMXI ha completato le sue operazioni vi chiederà se si desidera avviare il desktop. Scegliete di si. Quando si aprirà il desktop lo sfondo sarà nero, basterà ripristinarlo attraverso Centro di Controllo → Desktop → Cambia sfondo desktop
Se volete usare lo script avviando il runlevel 3 su un sistema installato (magari perché volete fare una prova impostando dei driver propietari solo su uno dei kernel proposti al boot) allora riavviate, e alla schermata di GRUB di antiX spostatevi con le freccette sulla voce “Impostazioni avanzate per antix-gnu/linux xx.xx-Kernel....”, premete il tasto INVIO e si aprirà un altra schermata che presenterà una o più scelte di kernel da avviare, ad esempio un kernel meno aggiornato un altro gestito da sysvinit ecc. Di solito la prima opzione presentata è quella di default del nostro sistema.
Selezioniamo il tipo di kernel che vogliamo avviare per eseguire smxi, e premiamo il tasto: e
Alla schermata che si apre si presenteranno diverse righe con voci relative ai parametri da inserire se si vuole interagire in qualche modo con certe tipologie di schede hardware.
Agiamo sul trattino lampeggiante e spostiamolo con le frecce verso il basso fino a raggiungere la riga che inizia con:
Linux /boot/vmlinuz/...
Alla fine di questa riga (che potrebbe anche andare a capo) aggiungete 3, o meglio aggiungete uno spazio all'ultima sillaba dell'ultima parola e poi digitate 3.
Quando il kernel si è caricato, esattamente come nella modalità live, loggatevi come root e digitate smxi oppure sgfxi a seconda delle esigenze.
Le indicazioni sono per antiX ma più o meno dovrebbero andare anche per MX. Lo script che interessa maggiormente in questo caso è sgfxi, ma ti ho postato il capitolo completo perchè può servire a capire qualcosa in più.
Se non ne vieni a capo c'è sempre la possibilità di reistallare mantenendo la home della vecchia installazione, così non dovrai riconfigurare tutto però dovrai installare di nuovo i programmi aggiuntivi che ti eri installato x conto tuo. E' un modo ignobile lo so, mi sembra di sentire gli insulti di franco fait, ma come estrema- ratio può far comodo senza impazzirci.
Certamente ci saranno altri modi più sofisticati, ma allora devono entrare in gioco altri utenti, io come sai, ho i miei limiti.
1. Che cosa è SMXI?
smxi-h
sgfxi
reboot
smxi
Se si esegue
smxi -G
Alternative after getting to the command line: become root and run this command:That is MX Nvidia installer, and it works very well in my experience.
/usr/local/bin/ddm-mx -i nvidia
Ciao Spartak,
sì, sono proprio io, dopo anni di Debian stable l'anno scorso ho provato la MX-16 ed è stato amore a prima vista. Poi sono passato alla nuova ed è ancora meglio, ma, come dice il proverbio "Errare è umano, ma per fare veramente casino ci vuole la password di root!!!" :-D
Ad ogni modo ho risolto come mi ha detto Paul e hai confermato tu.
Grazie 1000 quindi (felice di risentirti anch'io, ma quanto tempo è passato?), and thank you so much to Paul and Jerry. :-)
Re: [RISOLTO] Rescue mode: abilitare rete
con piacere
glad it worked out, fabio.
Contento che hai risolto.
Spero di sentirti ancora, intanto perché mi fa piacere aver a che fare con altre simpatiche mepis-cariatidi e poi perchè un po' di vita in più sul forum in lingua italiana non guasterebbe.
Ciao
Ciao
