[Erledigt] Disk Manager/Geräte Verwaltung: Removing unknown devices from the configuration file
Kulmbacher
#1 Post by Kulmbacher »
Moins,
seit kurzem sehe ich im boot screen ein rotes failed: Sinngemäß, unable to mount UUID=3934-3364...
Öffne ich die Geräte Verwaltung, begrüßt mich ein Fenster:
I can not find any existing block devices
corresponding to the following devices:
UUID=3934-3364 on/media/mmcblk0p1
It is advisable to remove them in order to avoid failed mount
at start-up. Select the ones you want to remove.
Das ist eine mit Luks verschlüsselte SD, sind persönliche Sachen drauf.
Was passiert wenn ich die wie vorgeschlagen remove? Geht da was mit Luks schief?
Unter Wechseldatenträger- und Medieneinstellungen habe ich keinen einzigen Haken für automatisches Einhängen.
thunar-volman könnte evtl. weiterhelfen, automount drives/media sperren?
merci
they called him, the fish!
Re: Disk Manager/Geräte Verwaltung: Removing unknown devices from the configuration file
#2 Post by fehlix »
Kulmbacher wrote: Fri Jul 12, 2019 8:02 am Öffne ich die Geräte Verwaltung, begrüßt mich ein Fenster:
Dieses "Geräteverwaltung" Dingsda ist nut ein simpler "Ich mach ein fstab Eintrag für Dich"-dingbums.
Also nicht sonderlich pfiffig.
Zeig mal
cat /etc/fstab
und
lsblk -f
:puppy:
Kulmbacher
#3 Post by Kulmbacher »
here we are
$ cat /etc/fstab
# /etc/fstab: static file system information.
# <file system> <mount point>   <type>  <options>       <dump>  <pass>
#Entry for /dev/sda1 :
UUID=db1aeaaf-5f31-4d7f-a962-58da0e7c49ee	/	ext4	defaults,noatime	1	1
#Entry for /dev/mmcblk0p1 :
UUID=3934-3364	/media/mmcblk0p1	exfat-fuse	defaults	0	0
#Entry for /dev/sda2 :
UUID=00a0afa2-1343-4bf2-8e68-45e93e6647ee	/home	ext4	defaults,noatime	1	2
$ lsblk -f
NAME                                    FSTYPE      LABEL    UUID                                 MOUNTPOINT
sda
├─sda1                                  ext4        ruth     db1aeaaf-5f31-4d7f-a962-58da0e7c49ee /
├─sda2                                  ext4        haus     00a0afa2-1343-4bf2-8e68-45e93e6647ee /home
├─sda3
└─sda5                                  ntfs        Prog     42B54E6C1992AF87
sdb
├─sdb1                                  ntfs                 E3A2BD6B9B63FC83
└─sdb2                                  ntfs        Rot     4842DE6A6DF294C5
sdc
└─sdc1                                  crypto_LUKS          4cfe6863-5bee-4f31-a4a1-a19c0b9f601e
  └─luks-4cfe6863-5bee-4f31-a4a1-a19c0b9f601e
                                        ext4        stick30V 68050b0e-f651-4b02-bd49-2d6198d48253 /media/nook/stick30V
mmcblk0
└─mmcblk0p1                             crypto_LUKS          6690584e-35ac-4055-b9d0-ed6ccb959077
  └─luks-6690584e-35ac-4055-b9d0-ed6ccb959077
                                        ext4        SlotSD   a4e277d2-6769-42a9-8058-e1ceac786b72 /media/nook/SlotSD
Eadwine Rose
#4 Post by Eadwine Rose »
Ich habe das schon einmal erlebt.
Ich habe die Prüfung neben dem Gerät im Disk Manager entfernt, dann neu gestartet, das Laufwerk in Thunar wieder geöffnet und die Prüfung wieder in den Disk Manager gestellt.
#5 Post by fehlix »
Der is ja völlig vermurkst.
Wie gesagt Geräteverwaltung is eigentlich nur ein Hilfseditor for /etc/fstab.
D.h. wenn Du da mal mit dem Ding was in die fstab reingeschrieben hast,
nimmt Dir da keiner allein wieder was raus, auch wenn Du später mal was anders mit der Partition machst,
Um den Eintrag musst Du dich selber kümmern.
:puppy:
Kulmbacher
#6 Post by Kulmbacher »
Das "Ding" nutzte ich nur um "jetzt" hinter die Bezeichnungen zu kommen. Hab da nie was reingechrieben.
edit:
$ cat /etc/fstab
und jetzt ist die SD in der fstab verschwunden.
PCManFM mountet, entschlüsselt und ich kann darauf zugreifen!
Eadwine, den Punkt mit der Prüfung gab es hier nicht.
#7 Post by fehlix »
Kulmbacher wrote: Fri Jul 12, 2019 8:55 am Das "Ding" nutzte ich nur um "jetzt" hinter die Bezeichnungen zu kommen. Hab da nie was reingechrieben.
Beschreibe doch mal wie Du die SD verschlüsselt erzeugt hast.
Kulmbacher
#8 Post by Kulmbacher »
Die SD ist seit MX 17 so verschlüsselt, das ist neu aufgetreten.
Anleitung von hier: https://tails.boum.org/doc/encryption_a ... ex.de.html
Ich hasse rote Buchstaben im Boot Menü. Jetzt sind sie ja weg. MX mountet die SD nicht mehr beim booten, was es auch nicht sollte oder bisher getan hat.
Return to “Deutsches Forum”
