Verdammt.
Da freue ich mich, mit eurer Hilfe, ein Problem überwunden zu haben und schon drängt sich das Nächste auf.
Das Menü bzw. die Menü-Verwaltung.
Eigentlich besteht das Menü Problem seit der Installation.
Ich hatte es nur verdrängt, weil ich mir das Menü mit wochenlanger frustrierender Arbeit, mühsam so zurechtgefummelt hatte, dass ich damit leben konnte.
Nun habe ich einige weitere Anwendungen Installiert.
Die landen dann auch irgendwo im Menü.
Das macht meiner Menü-Konfiguration erstmal gar nix, sie bleibt erhalten.
Nur, dass diese neuen Anwendungen irgendwo im Menü zu suchen sind, aber nicht dort wo ich sie gerne hätte.
Will ich das änder, und diese Menü-Einträge verschieben oder einen neuen Eintrag erstellen,
an einem Platz meiner Wahl, dann zerschieße ich mir damit einen Großteil der bisherigen Menü-Konfigurationen
und es liegt wieder Stunden bzw. Tage ( das ist keine Übertreibung ) an Menüfummelei vor mir.
Dabei muss ich dann so vorgehen, dass ich, sobald ein Eintrag erstellt oder verschoben ist,
ich eine Kopie von "home/.config/menue/xfce-applications.menu" erstellen, bevor ich weiter mache.
Es kann nämlich gut sein, dass das gesamte Menü geschrottet ist, sobald ich den nächsten Eintrag erstelle,
oder einen verschiebe oder es auch nur wage, einen Eintrag „an“ oder „ab“ -zuhaken.
Derart instabil ist das ganze.
Das Menü ist dann einfach verschollen, weil die XML-Datei in "home/.config/menue/" defekt ist.
Deshalb braucht es die Kopie.
Defekte Datei löschen.
Eine Kopie von der Kopie erstellen.
Eine der beiden Kopien umbenennen in "xfce-applications.menu"
Und das Menü ist wieder vorhanden.
Vielleicht nochmal Ab- und wieder Anmelden ( Hilft aber nicht ohne die vorherige Kopier-Umbenenn-Aktion ).
Woher kommt das Problem ?
Selfmade !
Aus langer Weile ?
Nein!
Sondern wegen der neuerlichen Beschränktheit der Anwendung „Hauptmenü“
und weil „MX-Menü-Editor“ nur Einträge erstellen oder löschen lässt, es aber nicht bietet, Einträge zu sortieren.
Das Sortieren, ist mir aber sehr wichtig, um eine gewisse Übersicht zu behalten, siehe Beispielfotos.
Sortieren ging bisher ( in Linux Mint ) mit „Hauptmenü“ ( Alacarte ) super.
Es ließen sich sowohl neue Einträge erstellen, als auch die Einträge einfach per Dreg & Drop verschieben oder duplizieren. Perfekt.
In dieser „Hauptmenü“-Version lassen sich aber nur Einträge Erstellen, Aktivieren oder Deaktivieren und in der jeweiligen Gruppe per Pfeiltaste hoch oder runter verschieben, nicht aber zu einer anderen Gruppe.
In manchen Menügruppen habe ich über 50 Einträge.
Da werden die unteren im Hauptmenü-Fenster" gar nicht mehr angezeigt, egal wie groß der Bildschirm ist.
Also bin ich immer wieder gezwungen, beim Hoch- oder Runterverschieben der Einträge blind zu navigieren.
Denn sobald ich die Pfeiltaste drücke, verspringt die Fensteransicht von „Hauptmenü“, so das nur noch der Listenanfang gezeigt wird, nicht etwa die Position,
an der sich der zu bewegende Eintrag gerade befindet.
Das ist super anstrengend.
Erst recht, wenn es gilt etwa 70 Einträge, über die Gruppierungen hinaus, zu sortieren.
Natürlich, hätte ich gewusst, dass ich mit dem Folgenden Alternativen alles schlimmer
und unbeherrschbar anstrengend machen würde, hätte ich mich wohl mit den Einschränkungen von „Hauptmenü“ abgefunden.
Aber ich wollte es wie gewohnt komfortabel haben.
Deshalb habe ich nach anderen Menü-Editoren gesucht und diese installiert. ( Foto )
Da diese alle in Synaptic angeboten wurden, ging ich nicht davon aus, dass sie zu einander total inkompatibel sind.
Was der eine aufbaut, zerstört der andere, sobald er nur aufgerufen wird.
Das habe ich nicht sofort gemerkt und ich habe auch nicht alle Editoren gleichzeitig installiert oder gar gleichzeitig benutz.
Der Misserfolge wegen musste ich immer wieder nach einem neuen Editor suchen.
Nun, wie bekomme ich meine Menü-Verwaltung wieder Stabil ?
Alle Menü-Editoren deinstallieren ?
Vorher ein Menü-Reset durchführen ?
Ja, dann wäre ich wieder bei Null.
Diesen weg würde ich sogar gerne gehen, wenn es denn für den Neustart einen Menü-Editor gäbe,
der meinen Anforderungen nachkommt. ( was Alacarte ja in der Vergangenheit tat. )
Mozo bietet immer noch den gleichen Komfort, aber bennent seine XML-Datei mit „mate-settings.menu“ damit kann MX nix anfangen und ignoriert es.
Ein Umbenennen in „xfce-applications.menu“ hilft mix, weil die Einträge in der XML-Datei für MX anscheinend ebenfalls sinnlos sind.
Also wird nur das standard Menü-Kuddelmuddel angezeigt.
Aktuell habe ich mich damit beholfen,
die neu platzierten Einträge, eines ( dadurch aufgemischten und somit unbefriedigenden ) Menüs,
aus dessen XML-Datei zu kopieren und in die XML-Datei des letzten Backups, eines „perfekten“ Menüs, einzufügen.
Das hat geklappt.
Nur bin ich nicht besonders bewandert, was das lesen, verstehen oder gar schreiben von Scripten angeht,
so dass eine Scripbearbeitung bei mir immer Rätselraten und Glücksache ist.
Eine Notlösung.
Also die Mangelhafte Menü-Editierfunktion bei MX ist mir echt ein Leid.
Weil, abgesehen davon, wirkt MX auf mich wie nahezu „das perfekte System“.
Gibt es Möglichkeiten gegen das Menü-Disaster bzw. für eine Verbesserung der die Editier-Funktion ?
MENÜE-Einträge - Menü-SORTIEREN [SOLVED]
Re: MENÜE-Einträge - Menü-SORTIEREN
Habe 1,5 Std gebraucht, um diese 6 Fotos hochzuladen.
Weil sie einfach nicht passend zu kriegen waren.
Jetzt passt es, mit dem Ergebnis, dass man nix mehr richtig erkennen kann.
Gibt es einen Trick, wie es besser geht ?
Solange Du dir nicht die verschiedenen XML-Dateien zerschossen hast, könnte man da wohl noch was retten.
Schau Dir mal munulibre aus dem MX test repo an, was du über MX Paket Installer (test repo) installieren kannst.
Da kann man eigentlich schön Untermenü's erzeugen und die Starter-Menü-Einträge verschieben, neu erstellen oder auch sortieren. Da jeglich Änderungen ja nur innerhalb des Benutzer-Verzeichnissen erfolgen, kann man den Ausgangszustand auch wieder herstellen. Die Darstellung im klassiche xfce-Menu und Whisker Menu sind verschieden.
Die in menulibre gemachten Einstellungen sollte aber alle im klassichen xfce-Menu berücksichtig werden. Whisker-Menü ignoriert aber ein paar Einstellungen, z.b. manuelle (Um)-Sortierung der Menu-Verzeichnisse.
Du schreibts ja nicht, was nicht ging. Was meinst Du mit passend zu kriegen? Das kann ja viel heißen..
Also hier mal, wie ich das machen würde.
Einfach alle Bilder schön per Nomacs anschauen und alles, was gößer als ca 300KB ist, in JPEG umwandeln.
In Nomacs speichern unter und unten rechts JPEG auswählen, dabei die Endung manuell in .jpg umändern.
Falls das immer noch zu groß ist, die Auflösung leicht runterdrehen.
EDIT: ..und auch mal an die Ausschneide-Funktion (Cut) in Nomacs denken : Taste "C" -> Maus-Auswahl -> Enter
Hallo, Felix.
Danke für die schnelle Antwort.
Also im Moment ist alles o.k. was das Vorhandensein eines Menüs in meinem Sinne angeht.
Dank der Menü-BkUps, also der gesicherten XML-Dateien.
Ist halt eine grundsätzliche Sache der Nutzbarkeit, der Menü-Verwaltung.
Ja, munulibre hatte ich ebenfalls versucht.
Es war auch das einzige Programm, was mit "Hauptmenü" ( alacarte ) halbwegs kompatibel war.
Das Verschieben von einer Gruppe zur nächsten ging damit, manchmal.
Also, verschieben ging wohl, aber das war dann nicht unbedingt im Menü zu sehen.
Ebenso wie Einträge erstellen.
Es hat sich nicht wirklich kompatibel verhalten, bzw. passiert es mit munulibre ebenfalls, dass auf Grund dessen Nutzung das Menü ( in alacarte ) ein Teil-Reset erfährt.
Das ungewollte ist dann schön im Menü zu sehen, das gewollte nicht unbedingt.
Also mit alacarte wieder mühselig nachsortieren.
Und immer schön vorsichtig.
Erinnert ein wenig an Minesweeper.
Vielleicht sollte ich die Menü-Editoren unter Spiele einsortieren. Ist aber zu riskant.
Kurz, munulibre hat mir sehr gut gefallen und macht einen sehr brauchbaren eindruck.
Hat aber nicht geholfen.
Habe gerade nochmal rumprobiert.
Den Inhalt meines "home/.config/menu"-Ordners verschoben, um einen Neuanfang zu simulieren.
Das Menü war dann auch so schön durcheinander, wie ich es nicht mag.
Habe dann mit menulibre gearbeitet.
Die Einträge ließen sich wie gewohnt gut bewegen.
Man darf nur nicht zu schnell klicken, dann stürzt menulibre ab.
Das könnte die Lösung sein.
Denn bisher haben sich alacarte und menulibre eine XML-Datei geteilt.
Wenn ich nun alles nur mit menulibre editiere, dann könnte es ja klappen.
Aber das weiß ich natürlich erst, wenn ich da einen ganzen Tag lang dran rummgeklickt habe.
Was schon mal nicht funktioniert hat, ist Wine-Einträge aus "Sonstige" nach "Multimedia" zu verschieben.
Hat sich zwar bewegen lassen, wurde aber nicht angenommen.
Vielleicht würde es helfen die entsprechenden Wine-Programme nochmal neu zu installieren.
Immerhin, ließ sich der Starter manuell erstellen, wurde angenommen angezeigt und ließ sich sogar ausführen.
Das geht also.
War vorher nicht möglich, als beide Programme sich eine XML-Datei geteilt hatten.
Einzig:
Unter "Wine" ist normaler Weise ein Ordner zu sehen: "Programs".
Der hatt dann Unterordner mit den Installierten Wein-Programmen.
In menulibre wird das auch genau so angezeigt und diese Einträge sind dort nicht auf "Verstecken" gestellt.
Aber im Menü "Wine" sind die nicht zu sehen.
Die Programme sind Installiert und funktionieren auch.
Nun, Vielleicht hilft da Tatsächlich eine Neuinstallation der "Wine-Programme"
Das geht also.
Einzig:
Redest Du von der neuesten version menulibre 2.2 aus den MX test repo?
Oder hattest Du Dir nur die "uralt" Version aus dem Standard repo angeschaut.
Bei mir ging das mit Verschieben in neue Untermenus und manuell umsortieren ohne Probleme.
Nur alles immer alles schön langsam, weil die XML-Dateien müssen erst alle frisch eingelesen werden, weil daraus erst das angezeigte Menu dynamisch generiert wird.
Bin mir nicht ganz sicher, weil bei debian, wurde lange zeit der Teil, der bei der Wine-installation eines Programmes
auch die menu-directories anlegt, nicht mitgefliefert. Könnte also heissen, dass die wine-directories fehlen, weil, die desktop-entries reichen für menu/directory strukturen ja nicht.
habe da aber lange nicht mehr mit den wine-directories rum-gespielt.
Fotos.
Ja, sorry. ich hatte mich den ganzen Tag mit den Menüs gequält und versucht das Problem in worte zu fassen, dass ich zu platt war, das Fotoproblem noch genauer zu beschreiben.
aber du hast genau richtig geraten, es ging um die maximale Dateigrösse von 300 Kb, die war mir ein Rätzel.
Deshalb mußte ich natürlich ewig rumprobieren, bis ich eine Größe hatte, die angenommen wurde.
Ich habe da mit gthump gemacht.
Damit geht das ja auch.
Nur nicht, wenn man zwanghaft bei png bleiben will.
Und nicht, wenn man bei jpeg qualitätsversessen den Regler immer wieder auf 100% schiebt, obwohl 90% Voreinstellung angeboten werden.
Bescheuert.
Jedenfalls bleiben die Fotos auf deine Weise schön Scharf, obwohl klein.
Und in Nomacs bekommt man sogar angezeigt, was die Kompressionsgrösse in KB sein wird, wenn man am Regler spielt.
Super.
Danke.
Bescheuert.
Super.
Danke.
Dein menulibre auf dem bild sieht aber nicht nach neuster version aus ..
