Problème d'écran mal reconnu
Bonjour,
Je viens de faire l'acquisition d'une TV/Moniteur PHILIPS 32PFL5404H donc de 32". Hors, il est reconnu comme un 58", et évidemment, le bureau déborde de chaque côté, ce qui me cache le tableau de bord et certains boutons des fenêtres.
Et dans les réglages de l'écran je n'ai pas d'autre choix.
Une idée peut-être?
Une idée peut-être?
CM Gygabyte- CPU Inte core2q 8300- RAM 8Go-CG Nvidia GF 108 SSD 120Go+1 HD de 1To et 2 de 500Mo.
Distributions: MX-19.2_KDE_x64 patito feo et Manjaro KDE.
Re: Problème d'écran mal reconnu
Bonjour,
Tu te connectes de quelle façon ? par connecteur VGA ? Tu peux essayer via une prise HDMI ou ton PC n'est possède pas ?
Oups, désolé j'ai omis de le préciser! Connexion HDMI, et je n'ai plus de cordon vga pour faire un test!
Que te donne la commande
xrandr
Voilà: $ xrandr
Screen 0: minimum 320 x 200, current 1920 x 1080, maximum 8192 x 8192
DisplayPort-0 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
HDMI-0 connected 1920x1080+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 1280mm x 720mm
1920x1080 60.00*+ 50.00 59.94 30.00 25.00 24.00 29.97 23.98
1920x1080i 60.00 50.00 59.94
1360x768 59.95
1280x720 60.00 50.00 59.94
1024x768 60.00
800x600 60.32
720x576 50.00
720x576i 50.00
720x480 60.00 59.94
720x480i 60.00 59.94
640x480 60.00 59.94
DVI-0 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
DVI-1 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
1360x768 59.95
1024x768 60.00
800x600 60.32
720x576 50.00
720x576i 50.00
720x480 60.00 59.94
640x480 60.00 59.94
Si tu lances
est-ce que ça arrange la situation?
xrandr -s 1360x768
C'est un peu mieux, mais le T.B est en partie recouvert par le bord d'écran D, j'ai l'habitude de le placer sur la Droite, et la qualité des vidéos n'est pas terrible, surtout en plein écran avec une pixelisation assez visible.cyrilus31 wrote: ↑Sat Feb 16, 2019 1:30 pm Si tu lancesest-ce que ça arrange la situation?Code: Select all
xrandr -s 1360x768
En outre, la couleur n'est pas géniale, avec un fond blanc tirant sur le jaunatre.
Mais ça, ça vient sans doute de l'écran lui-même, et comme je n'ai pas la télécommande, je n'ai pas accès aux réglages détaillés.
J'ai pensé à quelque chose, si cet écran est reconnu comme un 58" au lieu d'un 32, c'est qu'il existe un fichier où sont stockées les caractéristiques des écrans, sauriez-vous où trouver ce dernier?
Je suis étonné que ce soit flou et pixelisé parce que c'est la résolution qui correspond à celle de ton écran. Ca devrait correspondre exactement.
Tu peux me redonner le retour de stp?
Il y a un certain nombre de conversations sur Ubuntu avec le même problème et la solution réside à chaque fois dans les réglages même de l'écran. Si tu ne peux pas y accéder je ne sais pas trop comment faire.
inxi -G
Voilà:inxi -G
Graphics: Device-1: AMD Juniper PRO [Radeon HD 5750] driver: radeon v: kernel
Display: x11 server: X.Org 1.19.2 driver: ati,radeon unloaded: fbdev,modesetting,vesa
resolution: 1920x1080~60Hz
OpenGL: renderer: AMD JUNIPER (DRM 2.50.0 / 4.19.0-1-amd64 LLVM 7.0.0)
v: 3.3 Mesa 18.2.6
v: 3.3 Mesa 18.2.6
