Arret impossible
Arret impossible
Bonjour,
depuis quelques jours, impossible d'arrêter complètement mon ordi.
Une fois cliqué sur "éteindre", j'arrive jusqu'à l'écran d'accueil, la petite barre de progression reste bloquée puis plus rien, clavier inopérant, je suis obliger de couper l’alimentation.
N'étant pas assez avancé pour comprendre les logs, je fais appel aux spécialistes de ce forum pour tenter avoir un solution.
CM Gygabyte- CPU Inte core2q 8300- RAM 8Go-CG Nvidia GF 108 SSD 120Go+1 HD de 1To et 2 de 500Mo.
Distributions: MX-19.2_KDE_x64 patito feo et Manjaro KDE.
Re: Arret impossible
Bonjour,
Juste pas curiosité, tu étais sur l'installation précédente? As-tu modifié les dépôts comme nous te l'avions conseillé pour ne pas garder multimédia et backports activés?
Un événement particulier s'est-il produit avant que l'extinction gèle? Et dernière question : cela t'arrive-t-il tout le temps?
Bonjour,
C'est la nouvelle installation,Mx18, et j'ai bien modifiée les dépôts.
De mémoire, pas d’évènement particulier, juste les mises à jour. Et oui, ça se produit à chaque extinction.
Edit: une précision, j'ai refait une installation aujourd’hui, et le problème persiste.
Autre chose, si je fais un re-démarrage, ça passe!
Bonjour,
Je reviens avec un supplément d'info avec cette capture du dernier écran, obtenue en appuyant sur "Echap" avant que le clavier ne devienne innopérant:
Si ça dit quelque chose à quelqu'un?
Autre chose, l'ACPI est désactivé, est-ce que ça pourrait avoir une incidence?
J'ai déjà observé ce phénomène avec KNOPPIX ou d'autres live-cd.
Je crois que l'afficage du message "system halted" montre que du point de vue du kernel, tout a été arrêté proprement, mais il peut arriver que des BIOS buggés (ou peut-être ave ACPI désactivé comme ici) n'effectuent pas la dernière étape d'extinction effective.
Re:
Pour info, c'est peut-être aussi l'alimentation du PC qui est dans un état indéfini ???
Voir post de Fehlix:
viewtopic.php?f=108&t=46459
Re: Desktop tower no longer automagically starting with powerstrip switch throw
#3 Post by fehlix » Sun Sep 23, 2018 5:58 pm
I would probably do this:
- within BIOS set the power option to "On"
Next dis-charge the capacity associated with the power button of the PC:
- Turn on the PC
- During BIOS post press the power-button and hold until PC is off
- Turn off the power-strip switch.
- If the power unit of your PC has a switch at the back turn-off this switch
- Plug-out the power-cable from power unit of the computer
- Press and hold the PC-power button and do switch on and off 2 - 3 times
the power-unit switch
At least this procedure helped me a couple of times to
get the "intelligent" power-unit into a defined state.
-----------FR--------
Re: la tour de bureau ne démarre plus automatiquement avec un interrupteur
# 3 Posté par fehlix »dim. 23 sept. 2018 17:58
Je ferais probablement ceci:
- dans le BIOS définissez l'option d'alimentation sur "On"
Ensuite, déchargez la capacité associée au bouton d'alimentation du PC:
- Allumez le PC
- Pendant le post du BIOS, appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le PC soit éteint.
- Eteignez l'interrupteur de la barre d'alimentation.
- Si le bloc d’alimentation de votre PC est équipé d’un interrupteur situé à l’arrière, éteignez ce commutateur.
- Branchez le câble d'alimentation de l'unité d'alimentation de l'ordinateur
- Appuyez sur le bouton d’alimentation PC et maintenez-le enfoncé, puis rallumez-le 2 à 3 fois
l'interrupteur d'alimentation
Au moins cette procédure m'a aidé plusieurs fois à
amener l'unité d'alimentation "intelligente" dans un état défini.
- Turn on the PC
- Allumez le PC
Bonjour,
Mon dernier post n'étant pas passé avant que vous ne postiez vos réponses, je dois vous préciser qu'entre temps, j'ai installée une seconde Mx18 sur une autre partition, avec cette fois l'ACPI activé, et cette fois, j'obtiens un arrêt normal avec l'ordi qui s'éteint à la fin.
Je vais donc utiliser cette nouvelle installation, mais j'aimerai si possible, ne pas avoir à refaire toute ma configuration.
Pensez-vous qu'il soit possible de transférer mon dossier perso de l'une à l'autre installe.
Comment ACPI est-il désactivé ? Dans les options BIOS ou via un paramètre du kernel ?
Les deux peuvent être corrigés et l'insallation initiale devrait alors fonctionner sans plus de problème.
Sinon tu peux copier le répertoire home de l'installation initiale vers la nouvelle, mais c'est utiliser plus d'espace disque que nécessaire...
Comme mon français est un peu rouillé, voici une petite question :
Que se passe-t-il si vous désactivez cette ligne de commande?
sudo shutdown -P now
Comprend pas bien la question! Si je colle cette ligne en console, voici la réponse:" sudo shutdown -P now
[sudo] Mot de passe de alkiros :
shutdown: -H and -P flags can only be used along with -h flag.
Usage: shutdown [-akrhPHfFnc] [-t sec] time [warning message]
-a: use /etc/shutdown.allow
-k: don't really shutdown, only warn.
-r: reboot after shutdown.
-h: halt after shutdown.
-P: halt action is to turn off power.
-H: halt action is to just halt.
-f: do a 'fast' reboot (skip fsck).
-F: Force fsck on reboot.
-n: do not go through "init" but go down real fast.
-c: cancel a running shutdown.
-t secs: delay between warning and kill signal.
** the "time" argument is mandatory! (try "now") **
Et comme mon anglais est très partiel, je ne comprends pas ce qu'il faut faire?
