'Bureau' planté (Résolu)
carrpa
#1 Post by carrpa »
Bonjour et bonne année à tous
Je rencontre un probleme (2 en 3 mois sur 2 pc MX16 32 bits) que je n'arrive pas a solutionner
le Bureau est planté - plus d'icones ni acces par un clic droit
le reste semble fonctionner - acces aux programmes - bien que l'acces au Home/user peut etre planté - il suffit alors de redemarrer
pour avoir acces au Home.
j'ai aussi essayé en changeant l'apparence - pas de changement - Si quelqu'un a une idée ?
En attendant bonne journee
Re: 'Bureau' planté
#2 Post by Jerry3904 »
output de ceci svp:
inxi -F
carrpa
Re: 'Bureau' planté
#3 Post by carrpa »
inxi -f
CPU: Single core Intel Celeron 420 (-UP-) cache: 512 KB
CPU Flags: acpi aperfmperf apic arch_perfmon bts clflush cmov constant_tsc cx16 cx8 de
ds_cpl dtes64 dtherm dts fpu fxsr lahf_lm lm mca mce mmx monitor msr mtrr nx pae pat
pbe pdcm pebs pge pni pse pse36 sep ss sse sse2 ssse3 tm tm2 tsc vme xtpr
cyrilus31
Re: 'Bureau' planté
#4 Post by cyrilus31 »
Attention la casse est importante. C'est inxi -F avec F majuscule pour avoir l'info la plus exhaustive.
carrpa
Re: 'Bureau' planté
#5 Post by carrpa »
En effet
Pour info si je change d'utilisateur tout est ok
le probleme semble etre dans un des fichiers de configuration du home/'user' en question
inxi -F
System: Host: jmcph32-val5 Kernel: 3.16.0-4-686-pae i686 bits: 32 Console: tty 1
Distro: MX-16_386 Metamorphosis 12 December 2016
Machine: Device: desktop System: Compaq-Presario product: GM269AA-ABF SR5104FR serial: CNX7211GHJ
Mobo: Foxconn model: Lucknow v: 1.0 serial: UYP871913406
BIOS: American Megatrends v: v5.04 date: 05/17/2007
CPU: Single core Intel Celeron 420 (-UP-) cache: 512 KB speed: 1595 MHz (max)
Graphics: Card: Intel 82945G/GZ Integrated Graphics Controller
Display Server: X.Org 1.16.4 drivers: intel (unloaded: modesetting,fbdev,vesa)
Resolution: 1280x800@74.93hz
OpenGL: renderer: Mesa DRI Intel 945G x86/MMX/SSE2 version: 2.1 Mesa 12.0.3
Audio: Card Intel NM10/ICH7 Family High Def. Audio Controller driver: snd_hda_intel
Sound: Advanced Linux Sound Architecture v: k3.16.0-4-686-pae
Network: Card: Realtek RTL8101E/RTL8102E PCIE Fast Ethernet controller driver: r8169
IF: eth0 state: up speed: 100 Mbps duplex: full mac: 00:01:6c:13:4d:46
Drives: HDD Total Size: 250.1GB (9.9% used)
ID-1: /dev/sda model: SAMSUNG_SP2504C size: 250.1GB
Partition: ID-1: / size: 107G used: 22G (22%) fs: ext4 dev: /dev/sda3
ID-2: swap-1 size: 2.12GB used: 0.00GB (0%) fs: swap dev: /dev/sda4
Sensors: System Temperatures: cpu: 48.0C mobo: N/A
Fan Speeds (in rpm): cpu: N/A
Info: Processes: 157 Uptime: 2 min Memory: 259.6/2015.3MB Client: Shell (bash) inxi: 2.3.53
cyrilus31
Re: 'Bureau' planté
#6 Post by cyrilus31 »
J'avais pensé à un problème de disque dur mais si tu dis qu'en changeant d'utilisateur le problème a disparu alors ça viendrait bien d'un fichier de configuration.
Maintenant si tu transfères ton répertoire personnel dans ce nouvel utilisateur est-ce que ça plante? Logiquement oui...
carrpa
Re: 'Bureau' planté
#7 Post by carrpa »
Desolé pour la réponse tardive
Je pourrai faire la copie cet apres midi (le pc étant distant et toujours opérationnel ce matin)
J'ai pensé a un fichier de configuration car sur un autre PC présentant le même problème (mais machine complètement différente)
j'avais fait une réinstallation de mon ISO MX16 personnalisée en conservant le home et le problème demeurait.
Re: 'Bureau' planté
#8 Post by Jerry3904 »
Je suggère que tu recommences avec MX-17--et sois sûr que le md5sum est correcte!
carrpa
Re: 'Bureau' planté
#9 Post by carrpa »
J'ai trouvé ceci
J'ai essayé et voila le message que je ne sais pas interpreter
xfdesktop
Failed to connect to session manager: Impossible de se connecter au gestionnaire de session : Authentication Rejected, reason : None of the authentication protocols specified are supported and host-based authentication failed
(xfdesktop:24397): GLib-GObject-CRITICAL **: g_object_unref: assertion 'G_IS_OBJECT (object)' failed
le bureau réapparaît avec ces icônes
malheureusement si on redémarre le PC, le problème réapparaît
je crois que je vais devoir faire une réinstallation
Re: 'Bureau' planté
#10 Post by Jerry3904 »
...de MX-17 ?
Return to “Forum Français”
