j'essaye d'installer le connecteur
Bien que l'extension d'intégration à GNOME Shell soit active, le connecteur de l'hôte natif n'est pas reconnu. Veuillez consulter le manuel d'installation du connecteur.
merci pour l'aide
installer connecteur de gnome extensions
Re: installer connecteur de gnome extensions
Bonjour Hervé,
Pourrais-tu être plus précis et nous dire dans quelles conditions tu as cette erreur et ce que tu souhaites faire précisément ?
Merci
Merci
salut
c'est le truc pour detecter les périph sans fil?
change la pile? :)
ou re-tente une detection avec les boutons inclus sur les périph (j'ai déjà eu des soucis avec un clavier qui ne se détectait pas quand je changeais d'ordi, ça solutionnait le problème quand je resynchronisais manuellement le truc) ?
c'est peut-être un soucis matériel
change la pile? :)
MX 16 xfce
je parle français (because i dont speak english)
GNU-addict infidèle...
coucou me revoilà
Donc pour comprendre il faut être sur gnome
pour installer les extensions de gnome on passe par firefox ou chromium ou on installe un plugin qui se met automatiquement
mais quand on va sur la page https://extensions.gnome.org/
j'ai un message erreur : Bien que l'extension d'intégration à GNOME Shell soit active, le connecteur de l'hôte natif n'est pas reconnu. Veuillez consulter le manuel d'installation du connecteur.
Donc je voudrais installer ce connecteur !!!
Merci pour votre aide
Bonjour Hervé,
je n'utilise pas Gnome mais je vais tester pour voir si je peux reproduire l'erreur
A+
A+
Bon il te manque le connecteur chrome-gnome-shell pour que cela fonctionne sur firefox. Disponible uniquement en testing.
A voir avec Stevo ce qu'il peut faire.
Bien j'ai envoyé un message à Stevo mais il a que moi sur gnome
