problème de paramétrage
zenrp
#1 Post by zenrp »
Bonjour, je viens d'installer MX 14.2 pae full sur un portable dell latitude c600 équipé d'un P IIIE cadencé à 850 Mhz avec 512 meg de ram et un disque dur de 30 gig.
Ça fonctionne très bien mais comme je suis très débutant sous linux j'ai des problèmes à faire les ajustements.
Premièrement, j'ai choisi "français Canada" comme disposition de clavier et je suis toujours en disposition "Français France" (i.e.:azerty).
J'ai vérifier dans le "System profiler" et le kit de language français canada n'est pas installé et je n'ai pas trouvé dans le gestionnaire de paquets synaptique le paquet à téléchargé
Deuxièmement, quand j'ai voulu paramétrer ma carte de son j'ai eu le message: "No sound card found" et pourtant dans le System profiler" est inscrit: ES1983S maestro 3 pci comme audio controler ce qui est exact.
Troisièmement je n'arrive pas à établir une connexion Wi-Fi. dans le menu conexion réseau je vois mon router mais je n'arrive pas à me connecter. Dans le "system profiler" est écrit Realtek RIL-8185 IEEE 802.11 a/b/ wireless lan controler mais en réalitée j'ai un: Encore 54 MBPS wireless pc card ENPWI-G2, j'ai trouvé sur le site du fabriquant un "driver Linux" mais je ne sais pas comment l'installer
kmathern
Re: problème de paramétrage
#2 Post by kmathern »
I don't speak or write in French, but this looks like it might be what zenrp needs to look at for the problem with the soundcard : https://wiki.debian.org/fr/snd-maestro3.
#3 Post by Jerry3904 »
Sois le bienvenu au forum MX! Je vais essayer de t'orienter un peu en utilisant mon français d'école:
1. Redémarre Live (USB), tape F2 et choisis fr_CA: Si cela ne marche pas, reviens nous faire savoir; il y a d'autre moyens.
2. Il existe un module pour cela dans le kernel. Ouvre un terminal, deviens root et écris
modprobe snd-maestro3
Il faudrait redémarrer pour voir l'effet.
3.
Quel en est le nom de cette pilote que tu as trouvée?
For the anglophone community:
1) OP selected "français Canada" for keyboard layout, but still gets "français France." I suggested he reboot Live and select there.
2) OP has a ES1983S maestro 3 pci installed that is not being found. I suggested he modprobe the module snd-maestro3
3) OP has found a wireless driver but does not know how to install it. I asked him to tell us the name of the package.
kmathern
#4 Post by kmathern »
Jerry3904 wrote: ...For the anglophone community:
Yes, but I think he/she also needs to have some firmware files installed for it to work. The wiki article I linked to has instructions on how to install the firmware files.
Here's the English version of the snd-maestro3 wiki article: https://wiki.debian.org/snd-maestro3
#5 Post by Jerry3904 »
kmathern wrote:Yes, but I think he/she also needs to have some firmware files installed for it to work. The wiki article I linked to has instructions on how to install the firmware files.
Somehow I never saw your post, sorry.
uncle mark
#6 Post by uncle mark »
I have an antique Dell C600 with that card myself and had to go through that routine myself. I believe I had a thread about it back when MX was first released.
Acer Aspire 5250 -- MX 21 KDE
zenrp
#7 Post by zenrp »
1-Merci kmathern j'ai du son maintenant
2-À Jerry3904:Sur live F2 ne donne que 2 choix "Français ou Fr.(Belgique)
3-Pour le "driver" du fabriquant il a comme titre rtl8185_linux_26.1010.053.2006
et il contient ces fichiers:ifcfg-wlan0 , makedrv , readme , release_note , rtl818x.tar.gz , stack.tar.gz , wlan0dhcp , wlan0down , wlan0rmv , wlan0up , wpa_supplicant-0.4.9.tar.gz , et wpa1.conf
Le fichier readme contient ceci: (mais je n'y comprend rien)
RTL8185 Linux Driver v1010.0531.2006 for linux kernel 2.6
- Support Client mode for either infrastructure or adhoc mode
- Support WEP and WPAPSK connection
< Component >
The driver is composed of several parts:
(1)source code
r818x.tar.gz
stack.tar.gz
(2)Script ot build the modules
makedrv
(3)Script to load/unload modules
wlan0up
wlan0down
(4)Script and configuration for DHCP
wlan0dhcp
ifcfg-wlan0
(5)Supplicant source code
wpa_supplicant-0.3.8.tar.gz
(6)Example of supplicant configuration file
wpa1.conf
< Installation >
Running the scripts can finish all operations of building up modules from source code and start the nic:
(1)Build up the driver from the source code
./makedrv
(2)Load the driver module to kernel and start up nic
./wlan0up
(if "insmod: error inserting 'r8180.ko': -File exists." met,
./wlan0rmv
./wlan0down
./wlan0up
should be OK.
(3)Refer to < Set wireless lan MIBs > to set Wireless LAN specific parameters.
This driver uses Wireless Extension as an interface allowing you to set
Current driver supports "iwlist" to show the device status of nic
iwlist wlan0 [parameters]
where
parameter explaination [parameters]
Show available chan and freq freq / channel
Show and Scan BSS and IBSS scan[ning]
Show supported bit-rate rate / bit[rate]
Show Power Management mode power
For example:
iwlist wlan0 channel
iwlist wlan0 scan
iwlist wlan0 rate
iwlist wlan0 power
Driver also supports "iwconfig", manipulate driver private ioctls, to set MIBs.
iwconfig wlan0 [parameters] [val]
where
parameter explaination [parameters] [val] constraints
Connect to AP by address ap [essid]
Set the essid, join (I)BSS essid [mac_addr]
Set operation mode mode {Managed|Ad-hoc}
Set keys and security mode key / enc[ryption] {N|open|restricted|off}
For example:
iwconfig wlan0 ap XX:XX:XX:XX:XX:XX
iwconfig wlan0 essid "ap_name"
iwconfig wlan0 mode Ad-hoc
iwconfig wlan0 mode essid "name" mode Ad-hoc
iwconfig wlan0 key 0123456789 [2] open
iwconfig wlan0 key off
iwconfig wlan0 key restricted [3] 0123456789
< Getting IP address >
After start up the nic, the network needs to obtain an IP address before transmit/receive data.
This can be done by setting the static IP via "ifconfig wlan0 IP_ADDRESS" command, or using DHCP.
If using DHCP, setting steps is as below:
(1)connect to an AP via "iwconfig" settings
iwconfig wlan0 essid [name] or
(2)run the script which run the dhclient
./wlan0dhcp
or
dhcpcd wlan0
(Some network admins require that you use the
hostname and domainname provided by the DHCP server.
In that case, use
dhcpcd -HD wlan0)
< WPAPSK >
WPA_SUPPLICANT help the network to communicate under the protection of WPAPSK mechanism
(1)Unpack source code of WPA supplicant:
tar -zxvf wpa_supplicant-0.4.9.tar.gz
cd wpa_supplicant-0.4.9
(2)Create .config file:
cp defconfig .config
(3)Edit .config file, uncomment the following line:
#CONFIG_DRIVER_IPW=y.
(4)Build WPA supplicant:
make
If make error for lack of <include/md5.h>, install the openssl lib:
1. Install the openssl lib from corresponding installation disc:
Fedora Core 2/3/4/5(openssl-0.9.71x-xx), Mandrake10.2/Mandriva10.2(openssl-0.9.7x-xmdk),
Debian 3.1(libssl-dev), Suse 9.3/10.0/10.1(openssl_devl), Gentoo(dev-libs/openssl), etc.
2. Download the openssl open source package from www.openssl.org, build and install it.
(5)Edit wpa_supplicant.conf to set up SSID and its passphrase.
For example, the following setting in "wpa1.conf" means SSID to join is "BufAG54_Ch6"
and its passphrase is "87654321".
network={
ssid="BufAG54_Ch6"
proto=WPA
key_mgmt=WPA-PSK
pairwise=CCMP TKIP
group=CCMP TKIP WEP104 WEP40
psk="87654321"
priority=2
(6)Execute WPA supplicant (Assume 8185 and related modules had been loaded):
./wpa_supplicant -D ipw -c wpa1.conf -i wlan0 &
BitJam
#8 Post by BitJam »
zenrp wrote:2-À Jerry3904:Sur live F2 ne donne que 2 choix "Français ou Fr.(Belgique)
Je vais corriger cela pour MX-15. Il y aura "Français (CA)". Ça va?
-- Richard Feynman
#9 Post by Jerry3904 »
On y arrive! Pour #3, je lis dans le Debian Wiki qu'il existe déjà un driver pour ton nic dans le kernel, et je voudrais que tu l'essaies avant de suivre les instructions si compliqués.
1) Ouvre un terminal et deviens root
2) Tape
modprobe rtl8180
3) Redémarre, si nécessaire
Voyons si ça marche.
#10 Post by Jerry3904 »
That would be good, but how can s/he get it now?
Return to “Forum Français”
