He probado varios Conky y en todos la temperatura se muestra siempre en 28°C a pesar de estar muchas horas trabajando con el equipo y exigiéndolo a fondo.
¿Es un valor estático o se puede modificar?
Conky - Temperatura
Conky - Temperatura
Re: Conky - Temperatura
Podrías nombrar el conky para los ayudantes o mostrar la parte del archivo de configuración...
Editar: por favor mostrar también
$ sensors && echo '=-=-=-=-=-=-=' && inxi -s
Bien, tengo el mismo caso. He tomado el conky MX-Flair y he procedido a editarlo usando ConkyManager. El comando encontrado para mostrar la temperatura en el archivo de configuración del conky es "acpitemp'C". No se puede ejecutar en terminal, su reemplazo en consola sería: obteniendo el mismo valor del conky (nunca cambia).
Los valores de ejecutar sensors e inxi -s si varían, por supuesto son valores reales (coherentes).
Filtro sensors para ver solo la línea de temperatura:
Y luego corto desde el carácter n° 16 hasta el 22 que son los que me interesan:
Para usarlo en conky, remplazo "$acpitemp'C" por
En conky, execi sirve para insertar una orden como si se hiciera en la terminal, el número que le sigue es la actualización en segundos de esa orden.
En este conky se usaba "acpitemp", en mx-futuriste veo "hwmon temp 1". Es cuestión de buscar.
Saludos.
PD: también soy nuevo en esto.
acpi -t
$ sensors | grep +
temp1: +40.5°C (high = +70.0°C)
$ sensors | grep + | cut -c 16-22
40.5°C
${execi 1 sensors | grep + | cut -c 16-22}
Saludos.
Usted tiene una excelente comprensión del hecho de que es "nuevo" en este asunto.
El problema es que los chips de los sensores no están dispuestos uniformemente, pero cada máquina tiene una ubicación diferente.
Por lo tanto, es necesario que cada uno determine este lugar individualmente.
por ejemplo, por order mía en la parte superior o según gusto: etc.
Lógicamente, el autor de este Conky toma acpitemp porque utilizó un ThinkPad más antiguo.
sensors
sensors -u
hwmon
