Lentitud y bloqueo (EDITO: no es al actualizar que sucede)
No se si a otras persones les esté sucediendo pero, vengo observando en el transcurso de la semana, que luego que termina de actualizar los paquetes, la máquina empieza a escribir mucho en el disco duro, se bloquean las aplicaciones que tengo abiertas, y algunas reaccionan después de unos minutos pero no se puede seguir trabajando; tampoco me permite entrar a Whisker para cerrar sesión o reiniciar, me toca apagar a la fuerza con el botón de encendido.
No creo que sea normal ese comportamiento, con ninguna otra distribución de GNU/Linux me ha sucedido pero con MX 17 solo en la última semana de febrero y principios de marzo, incluso hoy le presté atención y sucede tal cual les relato.
¿Qué puede ser?
¿Qué puede ser?
Re: Lentitud y bloqueo al actualizar
Gerson, puede ejecutar en un terminal
inxi -Fxzdlop
Copiar la salida y postear dentro un bloque así:
Dale un clic en Code y pegar el texto entre los etiquetas.
inxi -Fxzdlop
TODO EL TEXTO DE LA SALIDA
EN EL TERMINAL
OK @Richard, lo tendré en cuenta para cuando me vuelva a pasar.
Hoy actualizó y no me puesto problema.
¡Volvió a pasar!
Y no estaba actualizando ni nada por el estilo.
Ayer 12 de marzo instalé MX 17.1 RC totalmente de ceros incluido el /home, mas tarde me pidió que actualizara 60 paquetes, le dije que si y lo hizo sin ningún problema. Apagué y me fui a laburar.
De tarde me puse a trabajar en algunos archivos de Write y visitando mis páginas habituales confiables incluida la de este foro, tenía abierto Firefox, SlimJet y PaleMoon y de pronto se bloquea la máquina, escucho que se escribe mucho en el disco duro, quise ejecutar el comando que me pidió Jerry arriba pero aparte de poder mover el cursor y situarlo en algún lugar, al dar clic no hacía nada, TOTALMENTE CONGELADO, ni clic derecho, ni izquierdo ni botón central ni Ctrl+Alt+Esc NADA, absolutamente NADA, tuve que oprimir el botón de encendido y apagar a lo bruto.
Esto no me ha pasado con otras distribuciones, pareciera que se disparara algún script que paraliza la máquina no se con que fines.
No quiero volver a usar otra distribución que no sea MX pero ya esta situación me está cabreando, corri el rkhunter para que escaneara y me dio este resultado que coloco en imágenes:
¿Alguna solución?
¿Alguna solución?
Re: Lentitud y bloqueo (EDITO: no es al actualizar que sucede)
Este comando inxi -Fxzdlop solo lo pude hacer después de apagar a lo bruto la máquina y volver a iniciar:
$ inxi -Fxzdlop
System: Host: mx17 Kernel: 4.15.0-1-amd64 x86_64 bits: 64 gcc: 6.3.0
Desktop: Xfce 4.12.3 (Gtk 2.24.31) Distro: MX-17.1-RC1_x64 Horizon March 6, 2018
Machine: Device: laptop System: COMPAQ product: Presario 21 VerK serial: N/A
Mobo: EA model: K21 v: Type2 - Board Version serial: N/A
UEFI: COMPAQ v: fd date: 02/27/2016
CPU: Dual core Intel Core i3-6100U (-MT-MCP-) arch: Skylake rev.3 cache: 3072 KB
flags: (lm nx sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx) bmips: 9216
clock speeds: max: 2300 MHz 1: 900 MHz 2: 900 MHz 3: 900 MHz 4: 900 MHz
Graphics: Card: Intel HD Graphics 520 bus-ID: 00:02.0
Resolution: 1366x768@59.99hz
OpenGL: renderer: Mesa DRI Intel HD Graphics 520 (Skylake GT2)
version: 4.5 Mesa 13.0.6 Direct Render: Yes
Audio: Card Intel Sunrise Point-LP HD Audio driver: snd_hda_intel bus-ID: 00:1f.3
Sound: Advanced Linux Sound Architecture v: k4.15.0-1-amd64
Network: Card-1: Realtek RTL8111/8168/8411 PCIE Gigabit Ethernet Controller
driver: r8169 v: 2.3LK-NAPI port: 3000 bus-ID: 01:00.0
Card-2: Intel Wireless 3160 driver: iwlwifi bus-ID: 02:00.0
Drives: HDD Total Size: 1000.2GB (3.9% used)
ID-1: /dev/sda model: HGST_HTS541010A7 size: 1000.2GB
Optical: No optical drives detected.
Partition: ID-1: / size: 20G used: 7.3G (40%) fs: ext4 dev: /dev/sda6 label: rootMX17
ID-2: /boot/efi size: 96M used: 26M (27%) fs: vfat dev: /dev/sda2 label: N/A
ID-3: /home size: 53G used: 30G (59%) fs: ext4 dev: /dev/sda7 label: homeMX
ID-4: /home/<filter>/pCloudDrive size: 20G used: 5.7G (29%)
fs: fuse dev: /dev/pCloud.fs label: N/A
Unmounted: ID-1: /dev/sda1 size: 0.52G label: Recuperación uuid: A068D97468D94A24
ID-2: /dev/sda3 size: 0.02G label: N/A uuid: N/A
ID-3: /dev/sda4 size: 96.84G label: Win10 uuid: 7AF2E1A1F2E161BD
ID-4: /dev/sda5 size: 824.07G label: Archivos uuid: 5800939800937C26
Sensors: System Temperatures: cpu: 43.5C mobo: 29.8C
Fan Speeds (in rpm): cpu: N/A
Info: Processes: 224 Uptime: 51 min Memory: 1918.8/3862.7MB
Init: SysVinit runlevel: 5 Gcc sys: 6.3.0 Client: Shell (bash 4.4.121) inxi: 2.3.54
Caramba, si es problemático.
No veo nada que parece malo, aunque no soy experto en el hardware.
Para eliminar la posibilidad que es un problema del nuevo software, y o eliminar la posibilidad de algo de hardware, sugiero lo siguiente:
1. Instalar otro kernel, quizás una versión más nueva y/o uno más viejo que estaba funcionando bien en el 16.1?
2. Si está no dar alivio, yo reinstalar la versión de 16.1 si eso estaba bien.
El 17.1 sigue en pruebas. Quizás hay una incompatibilidad. Prueba otro kernel.
PD: Lamentablemente, no puedo leer los resultados del rkhunter. Quizás alguien más puede verlos mejor.
Gracias Richard yo no he usado el 16.1 me inicié en MX con la beta del 17 en noviembre y el problema me ha surgido desde MX 17 final que inicialmente coloqué aquí y pensaba que era justo después de actualizar que me sucedía esto pero ahora veo que no es por esa situación.
He probado varios kernels y el problema persiste, para mi creo que es algún script de facebook porque justo aparece la falla después de estar un rato en él (o eso me parce), en realidad no se a qué echarle la culpa, voy a seguir trabajando a ver si descubro la falla o alguien me ayuda, por lo pronto, ya desinstalé Opera que por allí creo que me comenzaron los problemas.
Si tienes sus datos en otro partición, el 16.1 ó quizás el 17 de January puede determinar si eliminar su problema .
Como anda con solo un browser abierto a la vez
Había instalado en Final de 17.1?.
Veo que está publicado,.
aquí en el forum.
aquí en el forum.
SI Richard, borré todo y coloque desde ceros MX 17.1 con "/" y /home y por ahora anda bien. creo que dejo el tema quieto le pondré atención a lo que trabajo y si vuelve a acontecer, abriré otro hilo.
