Firefox congela MX Linux (Solucionado)
Gerson
#1 Post by Gerson »
No se si a otras personas les esté sucediendo pero a mi me pasa últimamente (4 días) en mis dos portátiles con MX 17 x64 uno de ellos con arranque dual.
Al estar usando Mozilla Firefox, abro varias pestañas (4-5) todo va normal pero llega un momento en que se va poniendo lento hasta congelarse, el cursor puede moverse sobre la pantalla pero no permite hacer clic en ningún botón, no puedo seguir trabajando en la máquina, espero unos minutos pero todo sigue "congelado" excepto el puntero del mouse; utilizo Ctrl+Alt+Esc para "matar" la aplicación.
Si uso otro navegador como SlimJet, Opera o Chromium esto no me sucede. ya borré la caché y el historial e incluso la carpeta .Firefox del /home, cierro sesión, reinicio o apago pero si vuelvo a usar Firefox al poco rato vuelve a presentar el congelamiento, ya revisé extensiones y ninguna genera el problema.
¿Alguna idea y ayuda?
Gracias.
Re: Firefox congela MX Linux
#2 Post by Jerry3904 »
¿Tu sistema?
inxi -F
Gerson
#3 Post by Gerson »
Acabo de instalar el kernel 4.15.4 descargando los archivos:
linux-headers-4.15.4-041504_4.15.4-041504.201802162207_all.deb
linux-headers-4.15.4-041504-generic_4.15.4-041504.201802162207_amd64.deb
linux-image-4.15.4-041504-generic_4.15.4-041504.201802162207_amd64.deb
desde la página:
http://kernel.ubuntu.com/~kernel-ppa/mainline/
Y funciona correctamente todo el sistema y periféricos.
Mi sistema después de aplicar el nuevo kernel y colocar en la terminal:
$ inxi -F
System:    Host: mx17 Kernel: 4.15.4-041504-generic x86_64 bits: 64 Desktop: Xfce 4.12.3
Machine:   Device: laptop System: COMPAQ product: Presario 21 VerK serial: N/A
           Mobo: EA model: K21 v: Type2 - Board Version serial: N/A
           UEFI: COMPAQ v: fd date: 02/27/2016
CPU:       Dual core Intel Core i3-6100U (-MT-MCP-) cache: 3072 KB
           clock speeds: max: 2300 MHz 1: 2300 MHz 2: 2300 MHz 3: 2300 MHz 4: 2300 MHz
Graphics:  Card: Intel HD Graphics 520
           Resolution: 1366x768@59.99hz
           OpenGL: renderer: Mesa DRI Intel HD Graphics 520 (Skylake GT2) version: 4.5 Mesa 13.0.6
Audio:     Card Intel Sunrise Point-LP HD Audio driver: snd_hda_intel
           Sound: Advanced Linux Sound Architecture v: k4.15.4-041504-generic
Network:   Card-1: Realtek RTL8111/8168/8411 PCIE Gigabit Ethernet Controller driver: r8169
           IF: eth0 state: down mac: 00:e0:4c:69:89:db
           Card-2: Intel Wireless 3160 driver: iwlwifi
           IF: wlan0 state: up mac: 78:0c:b8:f4:da:30
Drives:    HDD Total Size: 1000.2GB (5.4% used)
           ID-1: /dev/sda model: HGST_HTS541010A7 size: 1000.2GB
Partition: ID-1: / size: 20G used: 8.2G (45%) fs: ext4 dev: /dev/sda6
           ID-2: /home size: 53G used: 43G (85%) fs: ext4 dev: /dev/sda7
RAID:      No RAID devices: /proc/mdstat, md_mod kernel module present
Sensors:   System Temperatures: cpu: 51.5C mobo: 29.8C
           Fan Speeds (in rpm): cpu: N/A
Info:      Processes: 209 Uptime: 42 min Memory: 2000.5/3859.2MB Client: Shell (bash) inxi: 2.3.54
Creo que el cambio de kernel solucionó el problema, en la otra portátil persiste, probaré instalandole el 4.15.4
#4 Post by Jerry3904 »
Tal vez puede ser problemas con un kernel Ubuntu, no sé.
wiko
#5 Post by wiko »
Hola. aqui soy nuevo [mxlinux ] pero no soy un recien llegado al mundo GNU/Linux llevo varios anos en otras distros, No significa que sea experto tampoco, son mas las veces que pido consejo que las que los doy. DE todas formas mi opinion, y uno de mis mejores amigos es un tecnico certificado de anos de experiencia. Me cuenta sus "secretos" Mucha gente no sabe - la mayoria - que no es tanto el procesador lo que le da Performace" a una computadora ( o computador), me da gracia que en los sitios de venta enfaticen que si tiene el procesador de Dual core o 4 cores o lo que sea. Miren No es tanto el procesador y su potencia, es LA MEMORIA RAM - DIJE RAM- porque> ? porque es lo que trae lo de la memoria del disco duro a tu pantalla, o sea sube todo de alli. Imagenes sonido programas etc... puedes tener el procesador mas potente del mundo, un disco duro que 10000 terabytes pero si tu memoria ram es poca . casi nada podras hacer en tu compu, sera lentisima si tiene poca, y hasta inservible. Por eso cuanto es tu memoria Ram? esa es la pregunta clave; aqui esta el verdadero potencial y velocidad de un sistema. Firefox las ultimas versiones con menos de 4 gigas de ram te funcionara lento porque "Hala" mucha memoria es pesadito. Yo uso una version [ Palemoon browser - basado en firefox pero mas liviano. Lo recomendable es tener 4 gigas ram como minino. A no ser que eso sea en la version 64bit el fallo. Pero tambien 4 gigas para 64bit en un sistema es la minima memoria requerida para funcionar "fluidamente" en un 64bit [8] ocho gigas seria lo conveniente - NO digo que sea esto, pero es un primer paso a revisar. Cuanta memoria Ram tiene TU sistema. Si en esta area todo esta bien, tendrias que revisar otras posibilidades. Saludos.
Gerson
#6 Post by Gerson »
Hola @wiko; muy bien lo que comentas pero difiero en cuanto a lo del procesador y la memoria RAM, tengo dos máquinas portátiles ambas con 4 GB de RAM una HP Pavilion x360 (2 en 1) con procesador Intel Pentium y otra una Compaq Presario 21 Verk con procesador Intel Core i3 ambas trabajan con MX 17 x64 y la diferencia se nota.
Es mucho más veloz la Compaq por su procesador que la HP y la respuesta en los programas se nota bastante.
Como decía en mi comentario anterior, le coloqué a la Compaq el kernel 4.15.4 reinicie y me puse a trabajar a full con Firefox y no volvió a presentar congelamientos.
Luego sin cambiar el kernel en la HP trabajé firefox al tope y se congeló. Le puse el kernel 4.15.4 reinicie y trabajé a ful Firefox cargando con todo 8 pestañas y no volvió a presentar problemas de congelamiento.
Conclusión: El cambio de kernel eliminó los congelamientos y trabajan mucho mejor ambas máquinas.
Doy para mi como Solucionado el tema.
Return to “Forum en Español”
