Congelamientos
Gerson
Congelamientos
#1 Post by Gerson »
Pregunto si a alguien le ha pasado que esté trabajando y se le congele la pantalla, únicamente se puede mover el puntero pero no permite hacer clic en ninguna ventana ni tampoco funciona el teclado. Esto me ha sucedido ya 4 veces, una cuando estaba trabajando con VirtualBox, otra cuando estaba haciendo una descarga en Opera, otra cuando estaba trabajando con LibreOffice Write y otra cuando intentaba usar Nomacs.
Las tres primeras con el kernel 4.13 y la última con el kernel 4.14
Quise usar la terminal para matar los procesos pero no me funcionaron las teclas de acceso rápido y me tocó las 4 veces apagar la máquina desconectando la corriente.
¿Alguna forma de que esto no suceda? ¿Cual sería el procedimiento en caso de congelamiento en MX Linux 17?
Richard
Re: Congelamientos
#2 Post by Richard »
Hola Gerson.
cuando esa suede, hay various possibilities.
1. puede ser una ventanita abierto, esperando repuesto, pero esta cubierto por otra ventana.
2. algun programa se esta descontrolado. se puede apagarlo con el Crtl-Alt-Esc lo cual cambia el cursor en un X. ubica el X encima del programa que esta descontrolado y darle un clic con el X sobre el programa descontrolado.
3. revisa conexiones de cables, etcétera
Unas ideas para una proxima evento.
Saludos, Richard.
Gerson
Re: Congelamientos
#3 Post by Gerson »
Gracias por las sugerencias pero el Crtl+Alt+Esc no hace nada porque el teclado no responde, tampoco el mouse, es una portátil, no hay problema de cables porque todo está integrado, prestaré atención si vuelve a suceder y paso el informe.
cyrilus31
Re: Congelamientos
#4 Post by cyrilus31 »
Se puede ser tambien un problema de disco duro. ¿Has comprobado tu disco con GSmartControl?
Re: Congelamientos
#5 Post by Jerry3904 »
+1
Gerson
Re: Congelamientos
#6 Post by Gerson »
Todo parece andar perfecto ahora luego de instalar las últimas actualizaciones, el Disco Duro no tiene ningún problema, ya lo revisé y opino que de pronto puede ser que como uso algunas aplicaciones de KDE como Kolourpaint4, Kate, Okular, Kpatient y otras eso influyó, instalé desde MX Tool > MX Instalar paquetes el escritorio KDE Standar pero al usarlo el aspecto gráfico es muy feo, nada que ver con KDE Mint u OpenSUSE o Netrunner que usaba antes de instalar MX Linux 17, me quedo definitivamente con XFCE porque mí máquina vuela y además puedo configurarle fácilmente y a mi gusto el entorno gráfico. Dejo una imagen.
Return to “Forum en Español”
