Hola a todos,
Hace dias trato infructuosamente de buscar como descargar la versión correcta para linux de un motor de ajedrez: GullChess, lo único que veo es este un tanto engorroso proceso que no puedo seguir en este link:
https://github.com/basil00/Gull
Lo descargo/extraigo pero dice que para construirlo debo en src poner este comando:
make -f Makefile.linux
No entiendo que significa la instrucción:
run the following commands in the src directory
Si alguien pudiera darme una mano con este asunto, estaría muy agradecido y si algún desarrollador pudiera conseguir que estos motores de ajedrez fueran parte …
Gracias y un saludo!
Como conseguir versión linux, GullChess
Quad Core Intel Core i5-8265U
Inspiron 3583
Model: 0WHCP7 UEFI: Dell v: 1.5.1
MX-23
Desktop: Xfce 4.18.2
Inspiron 3583
MX-23
Re: Como conseguir versión linux, GullChess
Abre este enlace: https://github.com/basil00/Gull/releases
Escoge el binario que requires.
Bueno, el de linux no funciona para mi, aun que cambio a ejecutable.
A mi me dio lo siguiente error al compilar:
Tendras que preguntar al desarrollador.
$ make -f Makefile.linux build
unzip -o -j Fathom-master.zip "Fathom-master/src/tbprobe.h" -d "./"
Archive: Fathom-master.zip
1720b7f8dd894f7c6468c3917500c97989f45600
inflating: ./tbprobe.h
unzip -o -j Fathom-master.zip "Fathom-master/src/tbprobe.c" -d "./"
inflating: ./tbprobe.c
unzip -o -j Fathom-master.zip "Fathom-master/src/tbcore.h" -d "./"
inflating: ./tbcore.h
unzip -o -j Fathom-master.zip "Fathom-master/src/tbcore.c" -d "./"
inflating: ./tbcore.c
g++ -fno-exceptions -fno-rtti -fno-stack-protector -Wno-parentheses -pthread -msse4.1 -mpopcnt -D GULL_MAGIC_BITBOARDS -DVERSION=170321-Linux-x86_64 -O3 -D LINUX Gull.cpp tbprobe.c -lrt -Wl,--defsym=INFO=0x300000 -Wl,--defsym=SETTINGS=0x301000 -Wl,--defsym=SHARED=0x302000 -Wl,--defsym=DATA=0x74000000 -Wl,--defsym=PAWNHASH=0x78000000 -Wl,--defsym=PVHASH=0x7B000000 -Wl,--defsym=HASH=0x7F000000 -o LazyGull
make: g++: Command not found
Makefile.linux:65: recipe for target 'build' failed
make: *** [build] Error 127
Hola Richard,
No logro entender ... sigo descargando/extraigo y cuando voy a instalar ... los mismos fallos de siempre.
De cualquier manera te dejo aquí la página del creador por si te animas a plantear el asunto allí, mi ingles no me ayuda en la escritura para exponer bien el asunto y mi compresión técnica es aún peor.
http://www.talkchess.com/forum/viewtopic.php?t=59002
saludos!
saludos!
Inspiron 3583
MX-23
Inspiron 3583
MX-23
Bueno, parece que yo no tengo el g++ instalado en esta nueva instalación. :(
Dejame instalar y probar de nuevo.
@keos, intentaste de bajar e instalar el binario, o sea, ejecutable?
Tiene que cambiar propiedades para hacerlo ejecutable.
el que dice ejecutable (LazyGull.exe) no se puede extraer ni tampoco el primero de arriba (LazyGull)
-solo los dos que le siguen mas abajo Source code (zip) y Source code (tar.gz) son extraibles, pero no puedo instalarlos
Inspiron 3583
MX-23
Inspiron 3583
MX-23
LazyGull.exe es un archivo ejecutable de Windows.
El ejecutable de Linux es LazyGull.
Bajarlo y despues con Thunar hazlo ejecutable.
Todos son para OS de 64-bit. No funcionará en 32-bit.
(tampoco funciona para mi en 64bit) pero quizás en el suyo.
dice por defecto by default es el que uso y solo con eso extraigo pero cuando trato de cambiar como indicas a buscar en *otro* sale esto
Inspiron 3583
MX-23
Inspiron 3583
MX-23
Seguí tratando en muchas formas pero no hay como ... hay algo extraño, como si faltara instalar algo en el sistema, jamas dá la opción para extraer ... me rindo.
Olvidé decir que lo mismo ocurre con otros motores http://spike.lazypics.de/dl_index_en.html aún pudiendolos extraer no se instalan.
Inspiron 3583
MX-23
Inspiron 3583
MX-23
